НетКто вкурсе при заведенном моторе если снимать провод с катушки по очереди в поисках неисправной катушки может привести к проблемам?блин 50$ отдавать жаль если причина не в ней
Мелкие вопросы по E34
#1831
Отправлено 09 Апрель 2012 - 11:44
#1832
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:13
#1833
Отправлено 09 Апрель 2012 - 01:13
Немного не так.Kamenich тоесть завтра с утра когда машина заведеться можно будет снимать провода с катушек по очереди и смотреть какой эффект будет?просто меня напугали что таким методом можно выбить катушку.
Снял с одной катушки разъем - завел и т.д.
#1834
Отправлено 09 Апрель 2012 - 09:59
#1835
Отправлено 10 Апрель 2012 - 07:31
У меня на 124 такие же симптомы были,решились капиталкой генератора.Всем привет. Есть такая проблема,М50В20 когда даю нагрузку генератору(включаю свет, Подогрев),обороты значительно падают почти до 500, у меня автомат, когда останавливаюсь на светофоре, держу на тормозе,по машине идет мелкая дрожь.Пробовал регулировать на заслонке винтом, вроде установились в районе 700, а включаю свет, снова падают.Ещё заметил, что когда включаю драйв,выворачиваю руль и сразу же трогаюсь, тоже получается провал, потом пошла.
Вот я думаю, может ли это быть от малой зарядки генератора? Хотя акб не разряжается.
буду рад любому совету
#1836
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:42
#1837
Отправлено 10 Апрель 2012 - 04:36
#1838
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:43
АКБ почти новый, зимой когда не заводилась по пол дня маслал и ничего. Проверить зарядку ганератора короче в первую очередь!!!Или генератор малую силу тока дает или что-то очень много тока жроть, мот акб дохлыи.
#1839
Отправлено 10 Апрель 2012 - 10:18
правая на приборкеКак поменять язык в бк?я делаю так как пишут в нете неполучается.какую какую кнопку там жать надо?
#1840
Отправлено 16 Апрель 2012 - 03:06
#1841
Отправлено 16 Апрель 2012 - 03:56
Эт какие там кольца. Сальники выходного вала чтоли. Да там делов на 5 минут. Главное полуоси открутитьКто нить менял уплатнительные кольца в редукторе, может поможет кто в лс.
#1842
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:55
#1843
Отправлено 16 Апрель 2012 - 10:13
#1844
Отправлено 17 Апрель 2012 - 08:20
Это ты о чём ? У тебя самоблок ?а что там за усилие трение настраивается , какая то первичная натяжка или что
#1845
Отправлено 17 Апрель 2012 - 02:24
