Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#181 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 27 Июль 2010 - 07:11
Насчет п/туманки-разобрался.в самом штекере,который на саму п/туманку "отгнил" провод.подразумеваю,что это произошло из-за разницы температур.когда лампа светит,то нагревает минусовой провод.Вот теперь в поисках б/шного разъема-мот у кого завалялся?иначе придется мастерить че-нить с паяльником и другой конфигурацией такого соединения.
п/с вопрос не совсем в тему,но по 34 кузову-посоветуйте плиз хорошего автомеханика,нужно все же устранить проблему с тормозами,ручником.Может кто доволен своим мастером?а то по записи на рекомендуемых тут СТО все никак не получается...
На некрасова 3-ий этаж,если не ошибаюсь,продают кучу разных фишек,цена - пару тысяч
#182 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 27 Июль 2010 - 07:16
Шима,Пасиба!!!
#183 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 28 Июль 2010 - 07:06
Люди срочняк нужна помощь!!!!! Бедя такая: разбил рычаги срезал резину до корда, всё поменял два нижних рычага которые разбил, 4-е наканечника, трапецию, резину и втулку маятника, сделал развал а её тянет в лево поехал на др станцию там говарят что всё впоряде!? тогда чё меня в лево тянет???? пробвал менять колёса сторонами не помогло...... Мож кто зрнает в чём дело????
#184 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 28 Июль 2010 - 07:23
Глянул вчера под днище и пришел к выводу,что пришла пора менять трубопровод(бензобак,тормоза и т.д.).может кто менял такие вещи-скажите во сколько примерно встанет?трубки эти сугубо БМВ или мастера сами гнут из того,чото есть?решаема ли такая проблема в течение дня?
#185 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 28 Июль 2010 - 09:08
Трубки можно купить стандартные топливные и самому выгнуть как нужно, мне так говорили. Узнавал 1 м трубки стоит около 10-13 тыс., нужно около 12 м ну и хомутов прикупить. Если будешь менять, но отпишись, какой там нужен внутренний диаметр трубок на 520-ю. В ближайшем будущем планирую менять сам. Знаю, что сам менял трубки serega_535, можешь к нему обратиться за консультацией.
p.s. Может кто точно скажет диаметр внутренний топливной трубки? И есть ли разница от объема движка?
#186 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 28 Июль 2010 - 11:13
Вообще, важен внешний диаметр трубки. Подающая 8 мм, обратка 8 или 6 мм, надо смотреть по месту. По 34 не скажу, но на 28 кузове у всех объемов диаметр одинаков, проверено на 4 машинах от 2,0 до 3,5 - все одинаково. Замена трубок занимает часа 4, в зависимости от ржавости креплений, естественно, на подъемнике или на яме.
#187 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Июль 2010 - 11:16
15 метров
расскажи как убил
#188 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 28 Июль 2010 - 11:27
15 метров
Не много ли? вроде как 9 метров хватает.
#189 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
  • E39 525d
  • г. Минск, Los-ANGARAs
Отправлено 29 Июль 2010 - 08:02
Всего 3 трубки. На каждую нужно по 4 м. Диаметр по наруже 8 мм. Недавно менял. Покупал на Некрасова медные по 14 тыс. за метр. Из проблем: - не удобно заводить трубки под балкуи редуктор. Ваще не удобно. - очень тяжело (по крайней мере у меня) откручивались кронштейны которые крепят трубки. В итоге всех не открутил пришлось отгибать. Я ещё снимал бак и смотрел в каком состоянии трубки вентиляции бака.
#190 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 29 Июль 2010 - 11:49
облазил тогда все Некрасова и нифига не нашел где эти трубки продают :unsure:
#191 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 29 Июль 2010 - 12:16
в подвальном первом этаже продают, где-то справа там... я на дукато покупал недавно
#192 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
  • E39 525d
Отправлено 29 Июль 2010 - 12:32
Совершенно верно. Там всё этими трубками завешено. Дедок вроде продавал
#193 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 29 Июль 2010 - 01:44
Ну или как вариант можно найти в магазине на Логойском тракте (возле м-г Радиотехника). Там этого добра хватает :good: Кто разъяснит, почему важен только наружний диаметр трубки? Внутренний у них стандартный?
#194 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:40
Потому что по наружному диаметру одеваются шланги. А внутренний особой роли не играет, пропускной способности хватит, это же не дрегстер.
#195 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 31 Июль 2010 - 01:36
15 метров
расскажи как убил
В ямину залетел... кто-нить скажет как убрать эту проблему?????
