Мелкие вопросы по E34
#1981
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:43
#1982
Отправлено 08 Июнь 2012 - 06:25
ЗЫ все нужны без кнопок на руле
#1983
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:19
найдеш сварщика маякни пожалуйста и вопрос что с проводкой твоейнемного не по теме: 1- нужен толковый сварщик (чтобы делал как для себя) переварить пороги и части пола. 2 - хороший электрик для замены проводки всей. проводка имеется.
эту тему больше читают. может чем и поможите. спс
#1984
Отправлено 09 Июнь 2012 - 12:04
Первый руль (Мтех 2) был двух размеров и под болт и гайкуЗдравствуйте, есть пара вопросиков. На данный момент имеется БМВ 520 95 года, со стандартным рулем, вот. Человек я не маленький, 193 и 100 соответственно, и у моему колену, мягко говоря не очень удобно, упирается между ручкой двери и рулем, когда отпускаю сцепление иногда немного мешает поворачивать. Так вот в чем вопрос, хочу поменять на руль меньшего диаметра. Гауно стритсракерское ставить не хочу, чтобы не нарушить интерьер. У отца раньше был такой же автомобиль, вот с таким рулем Вот он, говорил что никаких проблем с размещением за рулем не было. Но вопрос в том, можно ли там разместить ПБ? Если нет, встанут ли вот данные экземпляры на машину и в какую цену они обойдутся? 1.Первый вариант 2.Второй вариант. Могу рассмотреть и другие варианты, главное чтобы диаметр был поменьше, чем у стандартного. Спасибо за ответы.
#1985
Отправлено 10 Июнь 2012 - 12:43
а просто сиденье назад отодвинуть, и еще на рычажок который угол наклона спинки регулирует нажми в низ
а проводка у меня просто 3.14здец! кулибины с колхоза напутали бороду, концов заизолировал несколько десятков, там не работает, там не работает.... ж..... полная. Есть проводка 95 года, но нужно мне пины пробиваь... не мое это....
#1986
Отправлено 11 Июнь 2012 - 02:55
#1987
Отправлено 11 Июнь 2012 - 04:09
#1988
Отправлено 12 Июнь 2012 - 04:10
http://www.bmwclub.b...p?/topic/66244/ - читайподскажите много ли гемора при замене заднего ступичного подшипника
#1989
Отправлено 12 Июнь 2012 - 07:47
Если не одинаковый, то в чем отличие и можно ли визуально отличить..??
#1990
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:13
Какой педали, тормоза? Если да, то одинаковый!Подскажите, плизз, датчик педали на дизелях одинаковый что на АКПП что на МКПП или нет...??
#1991
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:26
#1992
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:51
Tur Offnen [DOOR OPEN] - начато движение с открытой дверьюВсем доброго времени суток!Подскажите где найти толкового электрика.Последнюю неделю гонг жизни не даёт"TUR OFFEN"отписывает.Снял все карты,прощупал каждый провод,смазал всю механическую часть,а он один хрен орёт.Боюсь что где-то перетёрло провод(( Может кто сталкивался с такой проблемой.Подскажите пожалуйста где копать.Спасибо.
как вариант - сдох концевик двери на стойке
#1993
Отправлено 13 Июнь 2012 - 05:26
акселератораКакой педали, тормоза? Если да, то одинаковый!
#1994
Отправлено 13 Июнь 2012 - 09:08
в большинстве случаев так и бывает. проверь все по очерёдности, найдешь какой. у меня так было на водительской двери.
#1995
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:21
