Так женет,посажирское тож опускается нажатием разовым а поднимать уже надо держать.
Мелкие вопросы по E34
#2011
Отправлено 16 Июнь 2012 - 10:36
#2012
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:42
Хорошо что вопрос вовремя подняли,а то я думал что кнопке кирдык пришёл)нет,посажирское тож опускается нажатием разовым а поднимать уже надо держать.
#2013
Отправлено 17 Июнь 2012 - 10:54
что есть, то есть!!! Чаво немцы так зрабили, непонятно. На первой 34-ке думал косяк, на второй, на третьей понял , что норманет,посажирское тож опускается нажатием разовым а поднимать уже надо держать.
#2014
Отправлено 18 Июнь 2012 - 01:46
тут скорее всего фишка в том что уследить на стеклом не своим тяжелее поэтому только можно опустить
#2015
Отправлено 18 Июнь 2012 - 09:24
#2016
Отправлено 19 Июнь 2012 - 12:00
#2017
Отправлено 19 Июнь 2012 - 12:02
#2018
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:34
Если крутелки с регулировкой холодно/горячо (синяя/красная), то да, должны.должны ли подсвечиваться "крутелки" закрытия/открытия центральных заслонок подачи воздуха?
#2019
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:36
#2020
Отправлено 19 Июнь 2012 - 09:38
тогда нет( без регулировки
#2021
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:10
Небывает токого!Если крутелки с регулировкой холодно/горячо (синяя/красная), то да, должны.
#2022
Отправлено 20 Июнь 2012 - 09:07
в первую очередь это сделано для безопастности пассажиров!про стекла все верно, на всех машинах, которых я встречал все было одинаково, как описано выше. я так понимаю это сделано для комфортности, нажал и забыл)))
#2023
Отправлено 20 Июнь 2012 - 09:28
Не понял, чего не бывает?Небывает токого!
#2024
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:33
#2025
Отправлено 20 Июнь 2012 - 01:15
Всем привет! Извиняюсь сразу, если не в той теме задаю свой вопрос, но всеравно попробую Проблемка такая: е39, м51 ... зависают обороты, када скидываю на нейтраль при 1700 об/мин, то они подымаются где-то до 2500. В чем проблема? Где искать? Подскажите, кто знает.
Спрашивал в ветке е39, но там дельным советом пока не помогли
Думаю и тут наврятли подскажет кто. Как вариант, проверить потенциометр педали газа..
Такой вапроц. Хочу заняться кузовными работами. Для этого нужно снять пластиковые пороги. Можно ли их снять так чтобы потом поставить обратно? Или это практически нереально будет, т.к. многие из защелок сломаются?
