тут и насоСу мот пипец,замеряй давление в системе.у меня как и у тебя.но я забил тк столбику приходит птпец.дыметь начала на хол как паравоз.сменю масло если не изменится ни чего то буду искать столбикзначит клапану приходит изда! надо менять так сразу в сборе cо стаканом
Мелкие вопросы по E34
#2071
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:07
#2072
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:18
Печка какая?Поскажите, парни, плиз, а то надоело уже)
Регуляторы температуры на 0 стоят, включаю обдув - правая сторона валит кипятком, снимал клапана, разирал-промывал всё - не помогло, правда и резинки там подношенные..менять клапана или дело может быть в другом?
#2073
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:32
Коль, если что, у меня есть где-то клапана рабочие. Для тебя спец условия поставки)))Поскажите, парни, плиз, а то надоело уже)
#2074
Отправлено 29 Июнь 2012 - 04:46
хзПечка какая?
эм..а как проверить?)Коля, а ты после чистки их проверял, работают ли они?
#2075
Отправлено 30 Июнь 2012 - 12:26
хз
1. С точки зрения клапанов, не важно какая стоит печка.
2. Коля все очень просто, на клапана надо подать напряжение, на каждый их них. Если клапан не откликается, то где то обрыв. У меня был обрыв медной проволочки, которая идет на катушку клапана, обнаружил обрыв под слоем черного гермета, надеюсь ты понял о чем я.
3. Также проверь приходит ли на фишку клапанов питание, там масса и два плюса или наоборот, точно не помню. Включаешь зажигание, крутелки ставишь на холод и проверяешь тестером.
Смысл в чем, когда есть питание на клапане, то он должен быть закрытым, если нет питания или есть обрыв катушки клапана, то он будет всегда открытым.
#2076
Отправлено 30 Июнь 2012 - 01:51
С точки зрения клапанов-нет, а вот с точки зрения датчиков температуры в салоне есть!С точки зрения клапанов, не важно какая стоит печка.
Если стоит печка Сименс, то в ногах водителя и пассажира есть датчики температуры воздуха в салоне, так вот если плохой контакт в фишке, либо слетел подвод вакуума печка тоже будет дуть горячим!
#2077
Отправлено 30 Июнь 2012 - 02:18
#2078
Отправлено 30 Июнь 2012 - 02:24
#2079
Отправлено 30 Июнь 2012 - 08:23
#2080
Отправлено 30 Июнь 2012 - 09:19
амсори, я думал речь про боковые заднего видакак все это относитьсь к салонному зеркалу. что запоминать что подогревать.
может оно может работать в паре с боковыми зеркалами. типа датчик один а работает три зеркала
#2081
Отправлено 30 Июнь 2012 - 10:14
Колян! Тебе всегда рад помочь.Спасибо, Олег, буду пробовать!
#2082
Отправлено 01 Июль 2012 - 12:57
#2083
Отправлено 01 Июль 2012 - 02:21
#2084
Отправлено 01 Июль 2012 - 04:05
#2085
Отправлено 01 Июль 2012 - 05:54
