Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#196 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
  • 525iA Touring '95 E34
  • Минск, BY
Отправлено 01 Август 2010 - 07:16
Помогите советом. Отказал центральный замок. То есть когда ключем крутить - все работает, а если с кнопки на ключе - нет. Думал преды сдохли или батарейки в ключе - но все норм. :(
#197 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 01 Август 2010 - 09:59
блок салона? :unsure:
#198 Voffka520i_e34
Voffka520i_e34
  • 175 сообщений
  • 745i e65
  • Смолевичи
Отправлено 02 Август 2010 - 03:09
тут что только диаметры трубок мерять умеют??? а по колёсам есть спецы???7 <_<
#199 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 02 Август 2010 - 10:45
Проверь геометрию кузова, может, после удара стойки ушли. И еще пружины - бывает, что тянет, когда виток обламывается.
#200 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
  • 740i Е38 > F(нOль)RD )))
Отправлено 02 Август 2010 - 02:18
сама кнопка работает?(индикатор должен светиться) если да, то может сбились настройки в ключе и нужно его ''привязывать'' обратно к блоку.
#201 mishkey
mishkey
  • 2 353 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 03:01
а мортёры не погнуло?
#202 Prime
Prime
  • 145 сообщений
  • BMW E34 525i24v ,BMW E30 320i
  • Борисов,Белорусия
Отправлено 02 Август 2010 - 06:33
Всем привет!!!Может кто знает размеры сальников на хвостовике коробки и хвостовике раздатки???
#203 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 02 Август 2010 - 06:44
сальники на коробке: верхний - 15х21х5, нижний - 40х55х8
#204 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 02 Август 2010 - 07:15
боюсь спросить, а раздатка это к 525iX относится вопрос???
#205 SINCHRO
SINCHRO
  • 88 сообщений
  • 9.5 Liner
Отправлено 02 Август 2010 - 11:28
Подскажите: Не фиксируется водительская дверь. Что могло быть с фиксатором?? И брынчит там что-то во время движения.
#206 Prime
Prime
  • 145 сообщений
  • Борисов,Белорусия
Отправлено 03 Август 2010 - 12:40
большое спосибо!!!
#207 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
  • Минск, BY
Отправлено 03 Август 2010 - 03:39
Да, индикатор светится. Второй такой же ключ тоже не действует. Оба ключа родные, оба раньше работали. Все пропало в один момент.
Есть кое-какие догадки, но в электрике не силен, поэтому не могу судить, верные они или нет... Вобщем, незадолго до этого сдох аккумулятор, заменен на запасной меньшей емкости (60 ah). после этого и замечен косяк с ЦЗ. Может, питания не хватает? Может, провода или реле какие задел, когда аккум менял под седушкой? Еще вариант: отключенная сигналка бредит (брелки поломаны/потеряны, поэтому не пользуюсь).
Буду искать...
#208 sascha520
sascha520
  • 380 сообщений
  • ToU
Отправлено 03 Август 2010 - 08:01
ну вот,съездил на сто по поводу трубок-в общем они глянули...говорят мол если их тронуть,тогда будет лажа,если не трогать-можно поездить)в общем если кто будет менять,отпишитесь-где,когда,за сколько и сколько! а то как то это проблема подсознательно мешает.
#209 Prime
Prime
  • 145 сообщений
  • Борисов,Белорусия
Отправлено 03 Август 2010 - 12:28
так а размер сальника хвостовика редуктора(раздатки,не знаю как правильно назвать) знает кто?
#210 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Август 2010 - 12:44
в партнёрах - патриот, менял у него, с утра оставил вечером забрал, 185 уе
