Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#2116 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:33
мужики, на моторленде движки м50б20 стоят от 2.1 до 3 млн, это реальный ценник,просто не подняли трубку, либо замануха,еще слышал шо 2.0 меньшен покупают чем 2.5 и по этому такой ценник, подскажите плиз, тк скоро вскрытие и есть чуйка шо понадобится новое сердце масе.
Сколько просматривал по форуму, цена на двухлитровый эмписят была 250-300 уй. И то как продать.
#2117 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 18 Июль 2012 - 06:17
пасиб
#2118 Cyxapb
Cyxapb
  • 308 сообщений
  • e30 m50b25
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:09
кто знает что происходит с м50б25? проезжаю каждое утро на холодную практически одно и тоже расстояние (1-2км)и пропдает тяга,при нажатии на педаль газа машина начинает замедляться и обороты падают до 500 при ХХ.В итоге приходится останавливаться и ждать 1-2 минуты,чтобы мотор поработал без нагрузки...потом обороты вырастают до 800-1000,падают в рабочую зону - после этого машина начинает ехать нормлаьно.Но есть еще один косяк: на первой передаче без нажатия на педаль газа машина дергается,едет рывками и будто готова заглохнуть,а если добавить ненмого газа,то всё хорошо. Подскажите,что может быть,пожалуйста!
#2119 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 21 Июль 2012 - 09:25
почему то сразу бензанасос вспомнился не гудит случаем сильно? менили и ли его и как давно? второе смотрел бы в сторону расходомера
#2120 Cyxapb
Cyxapb
  • 308 сообщений
  • e30 m50b25
Отправлено 21 Июль 2012 - 10:08
гула никакого не слышу,насос не знаю,когда меняли,купил такую.Вскоре думаю насос поменять на всякий случай.Просто боюсь, что поменяю,а проблема останется.Расходомер уже менял пару месяцев назад на б/у,т.к. мой совсем накрылся. Сегодня,кстати, в момент "затупа" услышал,что начало чтото щелкать в машине с пассажирской стороны периодичностью секунд 10,жаль не успел найти источник шума за это время.
#2121 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 22 Июль 2012 - 09:53
подскажите как правильно установить яйца???? вопрос собственно в том нужны ли шайбы и где над яйцами или под ними
#2122 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:09
Открутил два болта. Поставил новые яйца, закрутил их назад. Если яйца стоят (тоесть их когда-то не выкинули) то всё, я думаю, должно быть на месте (шайбы).
#2123 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 22 Июль 2012 - 11:24
да вопрос в том что где шайбы должны быть сверху или снизу яиц??? на етк снизу значит поставил нормально!!! как яицо может влиять на жор рези?? если оно есть то оно есть , растояние между осями отверстий постоянное, и не зависимо от наличия смазки внутри шарнира он все равно выполняет функцию по ограничению подвижности сайленблока рычага(старое яйцо или новае) на мой взгляд я сегодня зря вложил 40 уй в новые так как почти уверен что главное что бы они были на месте а состояние не важно, вот если выбрасить их то идет вмешательство в конструкцию тут может реально что то измениться(большая степень свободы рычага , повышенная подвижность колеса) вот и жор а при наличи яиц я не как не могу понять как влияет и на что их состояние
#2124 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:10
был бы передний привод их может и небыло .а так они не дают рычагу сильно гулять тк рычаг крепится на 2х салентах а усилие большое.
#2125 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Июль 2012 - 10:36
граждане, у кого ТИС под рукой, гляньте плиз заказать тут надо но надо убедиться что номер правильный вчера сдуру порвал пластиковую гофру охлаждения генератора от тут под номером 6, Гофрированный кожух 12 31 1 735 709 http://ru.bmwfans.in...rnator_cooling/ ЗЫ вин WBAHD61020BK86945
#2126 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:20
по етк выдает:
6 гофрированный кожух до 09/1991г. 12 31 1 710 514
6 гофрированный кожух c 09/1991г. 12 31 1 735 709
по вину у тебя ноябрь 1992г. так что, номер правильный
#2127 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:22
ага, спасиб, пойду закажу, а то чОрная изолента както не вписывается в интерьер %)
#2128 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:39
В основном яйца влияют на износ основных сайлентблоков рычага. Поэтому их стоит поменять - не придется потом колыпаться по-крупному. :)
#2129 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 23 Июль 2012 - 02:17
вы про "яйца" и управляемость ща прикалываетесь парни ? 8-0 ...если они будут в плохом состоянии машина будет ехать кудапопало :heey:
#2130 ALEKSANDER
ALEKSANDER
  • 148 сообщений
  • серый Е34
  • гомель
Отправлено 23 Июль 2012 - 02:18
А чем чревато отсутствие всей этой системы патрубков и гофр ? Дело в том что у меня тока элемент под номером 4 есть, а остальное всё как то недосуг заиметь ((
