Мелкие вопросы по E34
#2206
Отправлено 13 Август 2012 - 11:01
#2207
Отправлено 14 Август 2012 - 12:29
Все правильно. Если сгнило/провалилось гнездо под эти солдатики, то это не значит, что вся защита такая уж гнилая. Она еще все авто переживет. Просто под солдатиком место, подверженное постоянной нагрузке и трению. Делаются с обратной стороны шайбы/пластины и туда защелкиваются солдатики.Да, если менять защиту, надо снимать ступицу. Я вышел из положения следующим образом. Все солдатики и пружинки купил новые, а подгнившие отверстия с обратной стороны применил пружинки тормозных колодок от Сузуки Гранд Витара (можно пофиг от чего).
Сча фото пружинок прилеплю чтоб было понятно.
Часть с круглым отверстием отломал нафиг, а та которая подходит к солдатику приложил с обратной стороны.
И еще - от того, что солдатик вывалится из своего гнезда ничего не случится - там просто нечему случиться, колодки сами по себе стоят на своем месте и каких-то вариантов больше нет.
#2208
Отправлено 15 Август 2012 - 12:47
#2209
Отправлено 15 Август 2012 - 03:42
Клипсы новые полюбому!Е34 турин, после покраски нужно установить хром молдинги те что вдоль машины над окнами. Как?
велком 6754301
#2210
Отправлено 15 Август 2012 - 08:27
#2211
Отправлено 16 Август 2012 - 06:54
#2212
Отправлено 16 Август 2012 - 09:17
где и чем диагностировал?Привет всем Сегодня диагностировал машину Е34 М51 показала код ошибки №12 Датчик положения дроссельной заслонки или цепь! Что это означает ??? и КУда лезть?
#2213
Отправлено 17 Август 2012 - 01:42
#2214
Отправлено 17 Август 2012 - 02:32
к сожалению,я бы это назвал полудиагностикой.если есть возможность,то подъедь на DIS ("желтая голова" например)возле дома диагностировал сам LAUNHC
какая причина диагностика-просто так.. или что-то замечено не так в работе двигателя?
названные ошибки так же имеют место быть!
#2215
Отправлено 20 Август 2012 - 09:59
#2216
Отправлено 20 Август 2012 - 10:12
Датчик скорости памёр, стоит в редукторе или проводка сгнилапомогайте . после дождя перестал показывать спидометр ((( тоесть сначала пару дней он в конвульсиях дергался , а сегодня умер
#2217
Отправлено 20 Август 2012 - 10:40
#2218
Отправлено 20 Август 2012 - 11:36
#2219
Отправлено 20 Август 2012 - 11:45
Замена приборки, с этим ничего не поделаешь!направьте плиз на нужную ветку, по вопросу плохого воспроизведения одометра (пропадают пиксели, а потом опять появляются)
#2220
Отправлено 20 Август 2012 - 11:54
а может есть варианты? не хочу менятьЗамена приборки, с этим ничего не поделаешь!
