Для начала надо заехать на яму и увидеть, что от его фишки отгнили проводакак затестить сам датчик ?
Отправлено 21 Август 2012 - 08:18
Отправлено 21 Август 2012 - 10:35
1) можно проклеить контакты,но там все очень мелкое-шансов не много,но естьа может есть варианты? не хочу менять
Отправлено 21 Август 2012 - 11:07
У меня тоже пробег по мере прогрева авто тухнет. Но замена приборки - кот в мешке. Где гарантия, что на такой же старой как моя жизнь приборке не повторится то же самое... Наверное, надо пытаться как-то отремонтировать. Кто делал????1) можно проклеить контакты,но там все очень мелкое-шансов не много,но есть
2) поставить приборку от "хай".если не заморачиваться,то одометр работать будет,строка состояния-нет.
Отправлено 21 Август 2012 - 02:15
Отправлено 21 Август 2012 - 06:29
провода в первую очередь посмотрел , попробую датчик заменитьДля начала надо заехать на яму и увидеть, что от его фишки отгнили провода
Отправлено 22 Август 2012 - 12:21
http://www.drive2.ru...152691272/#postПроще поставить один раз ХАЙ приборку, и забыть навсегда о проблемах с одометром!
Отправлено 22 Август 2012 - 01:18
Отлично описано!http://www.drive2.ru...152691272/#post
Darktroll нехило потрудился, ставлю жирный плюс в карму ;)
Отправлено 22 Август 2012 - 04:07
Отправлено 22 Август 2012 - 06:36
еще 1 вопрос, автор пишет, что в большенстве случаев виновато само табло. Если так, то оно бы стабильно не работало, но оно же работает/не работает?Отлично описано!
Дерзайте!
Отправлено 22 Август 2012 - 07:38
Да, виноват сам дисплей, а не шлейф! При нагрнвании с ним происходит всякая нехорошая фигня, типо от расширения половинки рпсходятся и он перестаёт адекватно работать!еще 1 вопрос, автор пишет, что в большенстве случаев виновато само табло. Если так, то оно бы стабильно не работало, но оно же работает/не работает?
Отправлено 22 Август 2012 - 07:43
было тоже самое. Решилось прочисткой трубки от радиатора на расширительный бачек + прочисти сам бачек где эта трубка вставляется и отверстие где вытекает внутри. У меня там все было забито накипью. Я промыл кислотой (по аналогии как чайник очищают).Помогите пожалуйста выявить проблему.
Проблема вот в чем,уходит ОЖ через расширительный бачек(трубочку)
Двиготель не перегревается,температура в норме,день ездишь уровень стоит,вчера залил 0.7л,сегодня все впордке.В чем может быть дело,мотр м51 tds.
Может газы?
Система завозжушина?Как поверить?
Отправлено 22 Август 2012 - 07:48
ты не прав. я у себя разбирал и шевелил этот шлейф (подкладывал под пружину полоски бумаги) - так вот если шевелить то пиксели появляются. Но потом они пропадают и становится еще хуже ))) так что лучше туда не лазить...Да, виноват сам дисплей, а не шлейф! При нагрнвании с ним происходит всякая нехорошая фигня, типо от расширения половинки рпсходятся и он перестаёт адекватно работать!
Отправлено 23 Август 2012 - 12:40
Видимо у тебя был тот один процент кодда виноват шлейф!ты не прав. я у себя разбирал и шевелил этот шлейф (подкладывал под пружину полоски бумаги) - так вот если шевелить то пиксели появляются. Но потом они пропадают и становится еще хуже ))) так что лучше туда не лазить...
Отправлено 23 Август 2012 - 07:15
Отправлено 25 Август 2012 - 06:35
