я на екзисте заказывал разную ерунду, никогда не отказывали в мелочевке. Заказывал недорогое. Попробуй закажи им еще что в комплекте, например петлю для люкчка и все резинки. Без резинки совсем никак, хлопает сильно и не в уровень с кузовом.Короче на экзисте отказались привезти, минимальная партия 10 шт., что мне ими печку топить потом?))) Получается, в поиске б/у)
Мелкие вопросы по E34
#2401
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 06:02
#2402
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 07:16
Ну вот тут позвонили и скалали, что 10 штук минимум, не думаю, что что-то изменится, если я еще и резинку закажу, которая мне нафиг не нужна. Я что, ради одного колпачка должен на экзисте всю мелочь лючка бензобака заказывать, которая у меня есть в наличии..бред
#2403
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 11:36
#2404
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:09
да ну нах, все по 1Ничо не изменится, если минимальная партия 10 штук, значит плати за 10 - закажут, так со многой мелочовкой на экзисте, ту же пружинку на петлю лючка бензобака тебя попросят купить 10 штук, местами есть партии по 20-25 штук
#2405
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 08:37
да ну нах, все по 1
2 раза уже пробывали заказывать
первый раз наклейки на диски минимум 20 шт
второй раз тросик сидения минимум 10 штук
в этом и минус что нельзя тупо мелочь дешёвую заказать)
конечно всем хочется денег заработать а что он на этом заработает 5 тыс?
там если заказывать то всё разок тогда и по одной прокатит когда заработает на тебе на чём нибудь другом)
#2406
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 11:33
вот х.з. но мне в Гродненский офис привезли и одну пружинку и один буфер упорныйНичо не изменится, если минимальная партия 10 штук, значит плати за 10 - закажут, так со многой мелочовкой на экзисте, ту же пружинку на петлю лючка бензобака тебя попросят купить 10 штук, местами есть партии по 20-25 штук
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 11:56
Мне тоже привезли фиксатор крышки ящика для инструментов один, а вот заглушечки на шляпки саморезов только минимум 100 шт!вот х.з. но мне в Гродненский офис привезли и одну пружинку и один буфер упорный
Видимо зависит от поставщика!
#2408
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 02:54
BMW 51 16 1 946 190 Накладка консоли центральной 1 68 600,00 68 600,00 --- 07.08 Снятода ну нах, все по 1
BMW 51 49 1 946 195 Клипса крепежная 2 10 700,00 21 400,00 --- 07.08 Снято
BMW 51 49 8 149 361 Болт 1 15 500,00 15 500,00 --- 07.08 Снято
BMW 61 13 1 379 583 Экстрактор предохранителя 1 12 800,00 12 800,00 --- 17.09 Снято
закажи по 1 штуке
#2409
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 04:24
вотНомер 6 это совсем не то. Читайте внимательно - ограничитель хода лючка бензобака. На представленном фото свижженоом с какого-то форума его кстати нет. Он резиновый и вставляется в дирочку ушка торчащего, шоб лючок не ломатал. Если не забуду сфоткаю как надо. Потому как заказывал себе его вместе с пружинкой лючка бензобака. С пружинкой кстати хохма , на разборке просили 10 баксов (и то искать не хотели), а купил за 14 900 рублей на экзисте.
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 05:54
А как проверить ее работу?когда меня л радиатор, крышку радиатора менял, проверь её на функциональность!!!!
#2411
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 12:57
клипсы разные и всякую мелочевку заказывал без проблем по 2-3 штуки2 раза уже пробывали заказывать
у меня фамилия зиммерман, есть льготыBMW 51 16 1 946 190 Накладка консоли центральной 1 68 600,00 68 600,00 --- 07.08 Снято
закажи по 1 штуке
#2412
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 08:03
в моем случае было что двигатель очень быстро нагревался и в скором температура охлаждающей жидкости достигала красного деления. откручиваешь крышку стравливаешь избыточное давление и какое то время ездишь, пока опять все не произойдет по кругу.А как проверить ее работу?
#2413
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 10:20
давай, закажи, льготникклипсы разные и всякую мелочевку заказывал без проблем по 2-3 штуки
#2414
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 03:21
У меня не совсем так. Вместо избыточного давления, через пробку выгоняет воду (как только жидкость нагревается выше рабочей темп.)- и, как следствие, воды становится меньше и двигатель наргевается больше. Поменял вискомуфту, термостат. Из-за чего еще может перегреваться двигатель уже не представляю. В городском режите минуут через 10 уже нужно "остывать". Еще начала печка глючить: на перегретом двигателе ставлю печку на всю, а идет холодный воздух.в моем случае было что двигатель очень быстро нагревался и в скором температура охлаждающей жидкости достигала красного деления. откручиваешь крышку стравливаешь избыточное давление и какое то время ездишь, пока опять все не произойдет по кругу.
#2415
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 05:53
по-ходу где-то пробка воздушнаяУ меня не совсем так. Вместо избыточного давления, через пробку выгоняет воду (как только жидкость нагревается выше рабочей темп.)- и, как следствие, воды становится меньше и двигатель наргевается больше. Поменял вискомуфту, термостат. Из-за чего еще может перегреваться двигатель уже не представляю. В городском режите минуут через 10 уже нужно "остывать". Еще начала печка глючить: на перегретом двигателе ставлю печку на всю, а идет холодный воздух.
