Сейчас, особенно по вечерам, действительно, в салоне могут сильно запотевать окна. Это связано с погодными явлениями - резкими перепадами температур и влажности. Помогает кондиционер - моментально, в течение 5-10 секунд все очищается. Естественно, я говорю об исправном авто - чистых фильтрах, не текущих и работающих печках. Так что, если кондишн не работает - смиритесь, скоро это закончится, да и повторяется не каждый день....поменял
не помогает, подсказали может антивриз подтекает, все разобрал,сухо.
Мелкие вопросы по E34
#2491
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 10:12
#2492
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 11:29
И у меня...
#2493
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 04:53
#2494
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 05:10
#2495
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 05:16
Отрути два шурупчика - увидишь номер таблеток. Стоит по две таблетки, продаются в любом супермаркете в отделах типа Кодак, типа сотовых телефонов, типа дубликатов ключей. Я, например, неделю назад покупал в Вестерне на Уманской.какие батарейки стоят в ключе зажигания с двумя кнопками, круглой и плоской?
#2496
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 05:19
Постучись Мистейку - я покупал у него, он сказал сразу - упаковка такая-то, внутри лежит Пирбург. Если брать сам Пирбург, то платишь будешь где-то 130-160 usd, в этой упаковке тот же пирбург, но стоил что-то около 100 usd.всем привет, тему искал, но не нашел. Авто Е34 м50б25 1992 года. Собираюсь купить новый топливный насос в бак. Какой насос там должен стоять и какой фирмы лучше брать. Поделитесь, если кто знает номер, и желательно фото. Позже пойду сниму свой и посмотрю, что там стоит
#2497
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:31
INKO, спасибо!Отрути два шурупчика - увидишь номер таблеток. Стоит по две таблетки, продаются в любом супермаркете в отделах типа Кодак, типа сотовых телефонов, типа дубликатов ключей. Я, например, неделю назад покупал в Вестерне на Уманской.
#2498
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 10:34
#2499
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:02
Я ставил себе бош, в упаковке бош он стоил чуть больше стаПостучись Мистейку - я покупал у него, он сказал сразу - упаковка такая-то, внутри лежит Пирбург. Если брать сам Пирбург, то платишь будешь где-то 130-160 usd, в этой упаковке тот же пирбург, но стоил что-то около 100 usd.
#2500
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:11
Вот вот! Вроде!кардан и подвесной вроде нормальные
Крестовины проверь!
#2501
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:20
#2502
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 05:12
Может, конечно не в тему и все давно пройдено.... Посмотри подушки двигателя, коробки, не косается ли выхлопная кузова (или может прикручена жестко без резиновых шайб в районе коробки). В колесах уверен? - или попробовать кинуть другие колеса, т.к. бывает и протектор гудит.проверяли сказали что гуд ни люфтов ни поинта не нашли
и лежит е рардан еще один может просто для успакоения поменять и проверить
и еще может подскажит кто диагноста талковова
#2503
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 09:58
#2504
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 10:51
мне как раз остался кардан и посмотреть на саприкосаемостьА я ещё ко всему этому при борьбе поменял задние ступичные подшипники, гранаты, редуктор, пружины, подушки амортизаторов, подвесной и эластичную муфту
#2505
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 04:09
Сегодня случайно приобрёл задние амортизаторы Sachs 290 275. Если кто не знает какие надо ставить на седан, то вот :Итак приобрёл я данную запчасть и собственно выставляю на показ её параметры.
Итак: аммортизатор Bilstein 21-031182 (PNE-3118) - подходит для БМВ Е34 с простой опорой.
См.фото
