ВСем привет!!
подскажите какой глушак лучше брать???
кто талково и правильно все установит и закрепит????
Дядя Коля всё запилит па стоку =)))
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 10:34
ВСем привет!!
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 10:52
Я то думаю надо его вырезать раньше, чем он начнет доставлять мне проблемы. Ставить пламягаситель , только вот какой и где его взять.....???у меня тоже есть) вот думаю пробывать вырезать или нет)
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 01:07
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:17
Что за вопрос с шинами ? На лето самый гуд размер, зимой 205/65/15Срочно надо. Некогда по нету копаться.
Кто ответит, станут ли штатные штампованные диски от е39 с 225/60/R15 резиной на е34???
И вообще, это не слишком широкие шины для таких дисков?
______________________________________________________
сли это диски от Е38 и на Е34 они стояли без колец, значит на Е39 без расширения ЦО до 74мм - не подойдут!
Ребята-БээМВисты, запомните раз и на всегда:
Е28/31/32/34/38 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!)
E36/46/34ix/53 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы(кроме тех которым мешают мощные тормоза: М3/330i/xi/xd/X5:4.4/4.8, резина так-же разная! Диски с этих моделей подходят для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов.
Е39/60/65/66 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!), диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм на Е28/31/32/34/38
Е60xi/xd/90/70/Х3/Х6 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы, резина разная! Диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм для E36/46/34ix/53, а для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов
Для того чтобы установить диски от Е28/31/32/34/38 на Е39/60/65/66 необходимо расширить центральное отверстие каждого диска с 72 до 74мм
Диски от Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 на E36/46/34ix/53/60xi/xd/90/70/Х3/Х6 не подойдут ни коим образом!!!
Поиск рулит))
А вот вопрос с шинами еще не закрыт.
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:25
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 02:31
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 09:43
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:10
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:14
не нормальноя летом юзал на 225/60/15 на Е34 все нормально
подскажите это нормально или нет!!!!!!!!!!!
зарядка на акум идет 13 В газуй не газуй все равно 13 и не больше и не меньше
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:15
Станут, только кольца проставочные необходимо поставить.Кто ответит, станут ли штатные штампованные диски от е39 с 225/60/R15 резиной на е34???
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:25
вопрос возник из за замены гены!!!!!!!!не нормально
вообще в акуме само не 12 Вольт, а 13.2 вольта (по 2.2 В на банку). Шоколадка должна регулировать 14.1 для бензина и 14.5 для дизеля. У тебя недозаряд
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:04
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:07
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 03:23
Поиск рулит))
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 04:20
я конечно извиняюсь, но зачем щётки перепаивать ? не проще купить новую "шоколадку" ? благо стоит она копейкивопрос возник из за замены гены!!!!!!!!
ездил решил поставить другой (БУ) поездил пару месяцев стал под нагрузкой звинеть(канец обмотки)
решил на старом поменять подшипники и щетки и вернуть на машину, так вот щетки перепоял все поставил и установил на машину, сразу же завел и пошел с тестером к акуму (показания указаны выше)
может щетка притирается или еще что
