Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#2596 andromeda
andromeda
  • 18 сообщений
  • 525
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 09:19
на мой взгляд лямда лиш коректирует в небольшом диапазоне
основной сигнал идет с расходомера при учете сигнала с датчика температуры, исходя из этого и определяется доза топлива
как подсказывали выше проверь сопротивление на ДТОЖ на горячем моторе а потом расходомер все остальное косвенно
увеличенный это сколько??????
Трасса 100-110= 11-12л.,город режим ташнотика 16-17л.
#2597 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 11:44
Это много, конечно. ДТОЖ проверял ?
#2598 andromeda
andromeda
  • 18 сообщений
  • 525
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 04:18
Подскажите плиз контакты! К кому обратится с диагностикой и решением данной проблемы?
#2599 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 04:05
вообщем примерно 37 литров пошло на 330 км по городу (иногда кольцо) поэтому лямду подключать назад небуду!!!!!!!!!! а воздух буду в цилиндры добавлять очень просто(трубку выведу в салон и буду в нее дуть)))))))))))))))))))
#2600 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:21
Вот это правильно! :)))
#2601 BIVA
BIVA
  • 286 сообщений
  • E-34 touring 520
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 01:09
это мегаправильно ))))))
#2602 spd09
spd09
  • 1 сообщений
  • 520i e34
  • 1992
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 02:16
прыветанне,не могу понять ,не горят габариты сзади на е34,предохронители живыЮ стоп ,поворотники работают все лампочки целые . тупик
#2603 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 02:45
патроны снили в местах, где расположены контакты
#2604 Ca4ok
Ca4ok
  • 571 сообщений
  • опять пешеход!!!
  • Могилёв на Днепре.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 03:50
не не тупик к Электрику попробуй сездить:)
#2605 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 06:51
привет всем !!! идет откуда то спереди вибрация(мелкая дрож) на руль поинт знает!!! может ли это зависить от подгулявшего переднего мартера , тормазных дисков (не в момент торможения), резина отбалансирована
#2606 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:02
привет всем !!!
Развал-схождение смотри. Изза торм.дисков-нет, там биение 0.5-1мм
#2607 bassfeel
bassfeel
  • 11 сообщений
  • 520
  • НижнийНовгород
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:55
Подскажите, подойдут ли диски от Е36 на нашу машинку. Интересует размер по отверстиям.
#2608 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:00
Отверстия да, вылет нет!
#2609 bassfeel
bassfeel
  • 11 сообщений
  • 520
  • НижнийНовгород
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:11
billi100 , спасибо! А вибрация спереди при торможении... Развал-схождение виновато?
#2610 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:28
billi100 , спасибо!
Проверь подвеску, и схождение может быть причиной(развал у нас не регулируется), кривая резина(и то что она отбалансировалась это не показатель)!
