![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-1.jpg?_r=1522412727)
Мелкие вопросы по E34
#2611
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 08:38
#2612
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:48
привет всем !!!
идет откуда то спереди вибрация(мелкая дрож) на руль поинт знает!!!
может ли это зависить от подгулявшего переднего мартера , тормазных дисков (не в момент торможения), резина отбалансирована
на какой скорости для начала?????????
#2613
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:33
#2614
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:36
#2615
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 11:37
#2616
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:55
#2617
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 05:34
возможные проблеммы: кривая резина, кривые диски, не отбаллансированные диски. Причем если диски будут отбалансированные и ровные, а резина кривая, то все равно будет колбасить. Подвеска тоже должна быть в порядке. Бывает что колпаки дают биение.от 80 и выше причем не однозначно как то на одной скорости то на другой но самое стремное после 150 как на телеге по брущатке
#2618
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 06:39
а вот колодки конченные позарился и купил комплект за 12 баксов один раз из десяти тормозит нормально и то если сильно нажать(а так если скорость выше сотки руль из рук выпрыгивает
ДАЙТЕ КОЛЫ НА ПРОВЕРКУ))))
датчик положения дросельной заслонки смотри(воздух пашол в цилиндры а заслонка говарит что нет обедняется смесь и глохнетbmw 520 m20b20
на холостом работает нормально, немного газу, сразу глохнет, может кто сталкивался?
#2619
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:40
Тогда готовься к замене тормозных дисков, если они сильно греюся без видимы причин, а может и ремонту (замене) передних суппортов.вобщем немного мокроват мартер передний левый остальное огонь!!
#2620
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 09:41
нагревается все умеренно и равномерно, видать очень жесткие колодки и не вязко прилигают к дискамТогда готовься к замене тормозных дисков, если они сильно греюся без видимы причин, а может и ремонту (замене) передних суппортов.
#2621
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:16
![:heey:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/1625046.gif)
![:)))](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/rofl.gif)
![:wacko:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/wacko.png)
![:))](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
#2622
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 05:01
Если тормозные диски кривые, то вибрация появляется в основном только при торможении. Смотри колесные диски с резиной, может в яму вскочил, да погнуло малек. У меня из-за правого переднего похожая фигня была.от 80 и выше причем не однозначно как то на одной скорости то на другой но самое стремное после 150 как на телеге по брущатке
#2623
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 06:51
#2624
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:33
#2625
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:56
Вот именно что как нажимать. Если чуть притормаживать то бъёт , если сильно жать то почти нет ? И от скорости зависит да ? И если по кузову колотун то зад, если по рулю то перед.при торможени но невсегда все зависит от того как нажимать на тормоз значит диски отподают
