Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#256 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 31 Август 2010 - 08:08
Где-то читал про то, что там какие-то втулки разбиваются именно на заднюю передачу. Распространена эта проблема. Если найду где читал - скину.
Да, Сергей, есть такое, там втулки в П-образной тяге от времени становятся яйцевидные. Сам с трудом включал заднюю передачу, не хватало хода уже ручке. После замены полгода назад втулок наслаждаюсь четкой работой кулисы.
P.S. Автор, тут уже обсуждалась эта проблема, воспользуйся поиском, может действительно проблема из-за кулисы. В теме все симптомы и методы их устранения описаны.
#257 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Август 2010 - 02:41
Здравствуйте. Помогите определиться с выбором масла в мотор m50b25. Сейчас залито Сastrol Magnatec синтетика 5w40, и переодически подливаю такое же, так как чуть чуть поджирает она его, да и езжу я так что стрелка с красной зоны на тахометре не выходит практически))) Скоро ТО, но вот в чём вопрос: столкнулся с мнением, что этой двадцатилетней машине синтетика ни к чему, что якобы нужно лить полусинтетику...кто что посоветует по этому вопросу? Заранее спасибо за ответы!
#258 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
  • не BMW
Отправлено 31 Август 2010 - 02:49
я заливаю 10W40 полу... Крёнинг (нидерланды) из 200л бочег по 7б за 1л, чудесно, расхода пр. нет, до этого лил сисьтентегу = кушало...
#259 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Август 2010 - 02:54
а где можно достать это чудо масло? кстати, спасибо за оперативный ответ))
#260 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
  • не BMW
Отправлено 31 Август 2010 - 03:00
я сам долго думал, мои приятели на дорогих авто стали лить это масло и очень остались довольны, кстати при 29 гр заводиццо как часики, СТО на МКАДе Ждановичи около Мойки авто, старший мастер Анатолий 6573988, скажи от Руслана (младшего), они кстати недорого и бысто меняют, и на доливку можешь в их таре попросить, я вожу 1л уже с весны, после второй замены вообще не доливаю, очень доволен... 6,5лх7 + 10работа
#261 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Август 2010 - 03:03
спасибо, а я жду жду когда уже наконец и мне такое счастье будет, а то задолбался я эту синтетику подливать! есть ещё какие мнения?
#262 R_W
R_W
    alcoholic
  • 3 816 сообщений
  • не BMW
Отправлено 31 Август 2010 - 03:05
попробуй, уверен = не пожалеешь, потом другим порекомендуешь...
#263 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Август 2010 - 03:32
пока что я склоняюсь вот именно к этой версии)))
#264 ...Михалыч!
...Михалыч!
  • 517 сообщений
  • другое авто
Отправлено 31 Август 2010 - 08:18
Повторюсь- я за SHELL(10w-40)
#265 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 31 Август 2010 - 10:15
5w30- не кушает.... Мот дело не в масле? Мот движка уже просит колпачки новые?
#266 Serega 5_3_5
Serega 5_3_5
  • 558 сообщений
  • E39 525d
  • г. Минск, Los-ANGARAs
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 09:12
5w30- не кушает....
+1
Лью 5w40 за три замены не грамма не долил.
#267 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 02:01
народ, на холодную движку выдаёт приборка Cool Temp или Kuhlwassertemp - кароче температура ОЖ предельна - печку на максимум, двигло глушить. не могу понять что дурит голову? датчик ОЖ, так по приборке у меня всегда 12 часов (середина) и вправо никогда не уходила стрелка?! понимаю, что где-то глюк, но всё-равно как-то не посебе!
#268 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 08:43
Ответ очевиден - замена датчика ОЖ - тот который на мозг.
#269 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 01:12
а я склоняюсь к тому, что надо, как минимум колпачки поменять, если не поможет,то......, а масло тут, как правило не причем, если оно не шильное
#270 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
  • Isetta
  • Wonderland
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 04:36
долив 300г антифриза сообщение пропало. не всё так очевидно, правда?
