Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#2746 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:05
блок лкм скорее всего, либо пропаять дорожки, либо замена
у меня таже фигня на ближний и подсветку заднего номера, хотя всё горит
Блок этот в моторном отсеке рядом с предохранителями я так понимаю... скоро зима, буду паять долгими зимними вечерами))
#2747 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:16
Да, есть такое мнение, даже слышал что именно какой-то корректор (вроде левый) отключают и все успокаивается... Весь вопрос что там за наводка за такая... попробую отключу, спасибо
ну хз, там наводить то нечему, внутри стоит моторчик и небольшая плата
#2748 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:21
ну вопрос.. но факт, у некоторых ошибки исчезали при отключении корректора... что кондеры там на плате высыхают, это тоже факт
#2749 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 06:36
Народ, вопросик возник. В крутелках климата(скорость вентилятора и теплее\холоднее) лампочки есть? А то у меня там темно. Пытался выдрать этот блок целиком, так тросики не дали. Как он вообще снимается хоть на словах.
#2750 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 07:10
http://www.e34.su/fo...post__p__834940
#2751 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 07:25
Спасибо, но там нету картиок как отделялись тросики. Я так понял там только лицо самого блока надо снять
#2752 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 08:12
Ты хочешь чтоб тебе всё прям с картинками!?
Тросики отсоединяются элементарно!
Панель нужно снять всю!
#2753 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 09:22
Вчера менял себе лампочку в печной подсветке. Оказалась она там всего одна :blink: . А тросы отсоединяются просто, там на хвост фиксатора нажать всего лишь надо, и так три раза... Ща поищу фотку, вчера фоткал.
#2754 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:14
Вот это кстати будет
#2755 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:17
Тут тебе написал
http://www.bmwclub.b...48#entry2077548
#2756 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 01:51
Спасибо
#2757 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 07:13
Сорри что не в тему, но может у кого есть целая нижняя часть переднего правого крыла(все что ниже молдинга)
#2758 Антибиотик
Антибиотик
  • 74 сообщений
  • Е 34
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 12:48
Пацаны,совсем запутался при выборе дисков на 16.Стандартный размер ц.о.72,6.Когда на литовских сайтах набираешь по поиску е 34-выскакивают диски и по 72,6 и по 74,1 :1981203: .Я так понял что лишь бы не менше... но надо ставить кольца...почему тогда по поиску выбивает как стандартный
#2759 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:31
по поиску выбивает не стандартный, а просто они подходят и на е34, и на е39 и тд
#2760 ВИРТУОЗ
ВИРТУОЗ
  • 154 сообщений
  • Е 34
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 03:09
Ребят вчера долил антифриза. Сегодня решил прогреть авто (Е 34, 89 год, двиг м20, 2.5, недавно поменял с 2.0) Наблюдаю такую картину см. фото ниже. выхлоп белый дым и дыма уж слишком дофига. выдает вроде не масло, сохло довольно долго, но высохло. Хотелось бы думать что бенз, только по запаху вроде воды((((( Думаю антифриз. Потому как его залил недавно, но не ездил. В чем может быть причина и насколько опасно ездить? Спасибо. См. фотки. Р.S. Сколько антифриза заливать? Меток не заметил. залил на 3\4 емкости. Поэтому и грешу на антифриз. Еще заметил белый налет на патрубках (см. фото). Еще раз спасибо.
  • Прикрепленный файл  01122012126.jpg   87,46К   37 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  01122012127.jpg   82,19К   46 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  01122012128.jpg   63,42К   41 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  01122012129.jpg   133,91К   41 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  01122012130.jpg   105,19К   40 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  01122012131.jpg   75,93К   31 Количество загрузок:
