кто-нибудь покупал новые дворники ? цена вопроса ? номера ? Не надо направлять на Некрасова не глянув в подпись
Бош 50 за пару на перед, зад можно китай. Я купил литовки за 260 тыр на перед, полет пока нормуль
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 03:27
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:50
не понял про задБош 50 за пару на перед, зад можно китай. Я купил литовки за 260 тыр на перед, полет пока нормуль
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:11
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 01:13
не понял про зад
у меня седан
на экзисте Бош по 360 тыр.
номера ?
Тоже пользуюсь литовскими, человек на форуме продаёт, ник что-то типо Алекс на латинице, работает на некрасово,
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:08
вот это уже конкретикаТоже пользуюсь литовскими, человек на форуме продаёт, ник что-то типо Алекс на латинице, работает на некрасово, черкани, может вышлет наложенным. Я два года с ними катался, в этом году купил ещё один комплект на универсал
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:19
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:42
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:51
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 01:31
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:46
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 01:24
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 03:26
по кольцевой на пониженной проедь, много льда/влаги в глушителе, а вообще от +7и градусов и ниже и за моей завеса паровая, катов нет, 6 горшков пыщатпарит как в сауне.....стоишь на светофоре, еще так себе, но только педаль в пол нажмешь - такие клубы поднимаются, что сзади ничего вобще не видно. антифриз на уровне, в чем может быть дело?
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 04:53
правильно говоришь. Действительно воздуху неоткуда взятся как через РХХ. Либо он клинит в каком либо положении, либо мозг плавно его открывает. Варианта два, подкинуть заведомо рабочий РХХ, если не поможет то МотронПопробуй немного ударить по рхх (длинной отверткой) когда сама газует. Воздух в обход дросселя только через рхх подается,а дроссель у тебя закрыт и чтобы так газовать ей нужно много воздуха и бенза.
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 07:59
А не проблема ли в не прогреве дросселя? И глянь ещё когда обороты полезут вверх в каком положении будет заслонка( в сторонку отъедь и под капот)От терь начнём гадать на кофейной гуще..))
В прошлом году в мороз была проблема с самопроизвольным газом на M50b25 ванос
В этом году началось тоже самое..
В морозы, как сейчас, есть такой косяк: завожу машину, всё ровно, можно погазавать хоть до отсечки - всё ровно и красиво, машина начала греться, я тронулся в путь, опять же газую без каких-либо проблем. Минут через 5 после такой поездки, допустим на светофоре при включении зелёного стоит крутануть мотор оборотов так 3-4, всё, пистец..газ отпускаешь на передачи и чувствую, что машина сама едет, на передаче обороты лишь минимально растут вверх без добавления газа, на холостых же (выжитом сцеплении) обороты тупо в красную зону загоняет, как будто сама газует, причём не резко, а довольно плавно, но уверенно они уходят до отсечки. Такое длится минут 5-10 , потом проходит и больше не повторяется на горячую.
Из проделанного: прошлой зимой та же песня была, но тогда я летом промывал дроссель, кхх, всё красиво, но хз, поэтому этим детом, знаю зимнюю проблему, я решил повторить процедуру промывки кхх, причём закинул в керосин его на ночь, заодно дроссель промыл, всё собрал в надежде не узнать этой зимой, каково это палить сцепление, стоя на светофоре на передаче, держа тормоз, чтобы не поехать и полувыжатое сцепление, чтобы стоячей машиной скидывать обороты до минимума..за прошлую зиму сцепление я спалил, летом поставил новое, не хочется спалить и его..в машине после таких извращений воняет палённым сцеплением конкретно((((
тросик газа ходит шикарно, в момент самопроизвольного "газования" дроссель закрыт, руками нажимаю на "рычажок дросселя" (хз как правильно это называется, но, думаю понятно, ибо все газовали из-под капота таким способом))), ходит отлично, возвращается назад без проблем, никаких реакций на мотор при этом нет. Замечу, что как только завёл - опяь же из-под капота газую - никаких проблем, всё ходит, ничего не заедает, не примерзает, газовать можно до отсечки, но это на холодную, либо прогрету после минут 10-15 катания на машине..
что делать и как быть???)
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 08:37
дело в морозе )))
