Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#2926 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 10:21
ну да.......на 150 уже нет вибрации)))))))))))))) низенька на взлет идешь)))))))))
#2927 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 10:28
Собсно такой вопрос. БМВ Е34 М50Б25Ванос 94г темно-синий седан. Это ОН или ОНА?
#2928 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 10:49
БМВ - женщина??? :blink: Нет, это ОН - истрлюбитель.
#2929 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:17
Он? Но она ж взбалвошная, как женщина. На ней каждая поездка как секс, если, конечно, адекватно давить на педальку, а не тошнить.
#2930 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:24
Аббревиатура БМВ... Напрашивается, конечно же женский пол - ОНА. Но расшифровка Моторен Веркен - ОН. Да и БУМЕР - тоже ОН!
#2931 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 11:49
бумер - это жвачки. бмв - на крайняк, это баварец или бэЭм. В то же время бэха - она. Последних баварцев, имхо, нельзя назвать чисто мужскими машинами - в них одинаково органично смотрятся, как бородатые дядьки с пузами, так и гомоподобные мажоры с блондинками. Интересна не марка в целом, а конкретная модель - e34, темно-темно-синяя.
#2932 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Январь 2013 - 01:54
Если смотреть с точки зрения марки, так на мой взгляд БМВ-он мой, а если смотреть с точки зрения транспорта-то она моя. Когда яро жму на газ-то в мыслях "ах ты ж мой бумерок-пипелац, старый, а едеш как молодой". А когда тачка кровью и потом помогает и выручает меня в моей не легкой жизни, да еще и свою надежность показывает-так ах тыж моя пулька(в смысле женского рода). После всех машинок, как сел на пятеру-она/он это просто танк и песня
#2933 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 01 Январь 2013 - 02:43
прямо крик души. Молодец!
#2934 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 01 Январь 2013 - 02:50
От и у меня таже двойственность. Чуть закапризнисает - "погоди, моя девочка, скороо все наладится", а когда прешь по трассе, то "на лихом коне"
#2935 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 01 Январь 2013 - 02:56
Я вспомнил, у меня девушки, которым доводилось кататься со мной :rolleyes: постоянно спрашивали. Вот твоя машина она - ОНА или ОН? А я колебался, то так , то эдак...
#2936 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 01 Январь 2013 - 01:51
а может ОНИ %). Bayerische Motoren Werke AG - Баварские моторные заводы
#2937 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 01 Январь 2013 - 02:14
интересует конкретная модель. e39 - это она. ибо скругленная, вообще похожа на беременную баржу. а е34? Вроде как акула...
#2938 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 01 Январь 2013 - 08:27
привет ! ВСЕХ с наступившим вообщем со вчерашнего дня спидометр живет своей жизнью то вообще не показывает то 60 то 100 то вообще скачет что это датчик на редукторе или приборка
#2939 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 02 Январь 2013 - 01:57
держишь кнопку check control (правая на приборке) и поворачиваешь ключ в положение 1. Будет тест приборки.
#2940 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 02 Январь 2013 - 10:42
Похожее было на Е30. Спидометр при скорости 100 км мог показывать 100, затем 80 (слегка подергиваясь), затем опять 100. А потом, при жестком проходе шва вообще стрелка упала. Решилось снятием приборки, прогревом мест пайки и чисткой контактов спидометра. Кстати, когда позже начались глюки с температурой, то тоже оказалось, нужно было зачистить контакты температурного приборчика на данной плате. Конечно, слазь под машину, посмотри на контакт датчика, но у меня была именно такая история. :)
Тест приборки может ничего не дать, т.к. похоже поломка "плавающая", т.е. приборка то правильно показывает, то нет....
