Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#2941 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 02 Январь 2013 - 11:16
У меня всегда "малышками" были.А когда мозг ипали,то и "сучкой" мог обозвать. Хотя когда кузов Е34,идеальный(состояние т.е.),вижу(в профиль),то возникает мысль-"стремительный"(получается,что он).
#2942 bavaria-e34 turing
bavaria-e34 turing
  • 1 283 сообщений
  • BmW
  • Минск / Беларусь
Отправлено 02 Январь 2013 - 11:26
интересует конкретная модель. e39 - это она. ибо скругленная, вообще похожа на беременную баржу.
а е34? Вроде как акула...
Е39 рестайлинговый в кузове ТОУРИНГ,в М-обвесе - однозначно мужчыншчына...
#2943 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 02 Январь 2013 - 01:52
Похожее было на Е30. Спидометр при скорости 100 км мог показывать 100, затем 80 (слегка подергиваясь), затем опять 100. А потом, при жестком проходе шва вообще стрелка упала. Решилось снятием приборки, прогревом мест пайки и чисткой контактов спидометра. Кстати, когда позже начались глюки с температурой, то тоже оказалось, нужно было зачистить контакты температурного приборчика на данной плате. Конечно, слазь под машину, посмотри на контакт датчика, но у меня была именно такая история. :)
Тест приборки может ничего не дать, т.к. похоже поломка "плавающая", т.е. приборка то правильно показывает, то нет....
спасибо
#2944 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 06 Январь 2013 - 12:40
Сегодня снял катализатор-а он еще на месте(в смысле соты). Дата выпуска 9 месяц 1992 года. Выколотил его, соты на 70 процентов гдето забиты были. Машинка заметно резвее стала ехать, а главно ей теперь "както легко едется". 525тдс. Слышал еще гдето соты выколоченные на бабосы меняют. Мот кто вкурсе?
#2945 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 06 Январь 2013 - 02:53
отдай мне, я поменяю
#2946 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 06 Январь 2013 - 04:10
Я выбил соты :ph34r:
#2947 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 06 Январь 2013 - 05:38
а вот если при отключени спидометра откулючается экономайзер значит ли это то что проблема в датчике скорости???
#2948 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 06 Январь 2013 - 05:42
просто мой скудненький мозг говарит если бы просто не работал спидометр т.е. на при бор не проецировалась скорость то экономайзер бы работал!!! а еще на кой поинт приборчик спидометра подсаединяется к приборке помоему 8-мью контактами
#2949 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 06 Январь 2013 - 06:01
а как ве6л себя экономайзер?????? (стрелочка расхода топлива)
#2950 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Январь 2013 - 06:40
Возможно!
Нет, если нет сигнала скорости экономайзер не работает!
Там 4 контакта!
#2951 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 06 Январь 2013 - 06:50
именно такая проблема при отсутствии сигнала с датчика, лежит спидометр, одометр не мотает и экономайзер в бесконечности
#2952 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 06 Январь 2013 - 06:53
Коля все правильно в бесконечности, значит если бы праблема была в спидометре эконосайзей рабо тал БЫ?
#2953 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 06 Январь 2013 - 06:55
Возможно!
Там 4 контакта!
контакта точно не четыре там или 10 или 8 ну это ладно
тоесть проблема в датчике так получается
потамучто когда появляется скорость включается в работу экономайзер
#2954 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 06 Январь 2013 - 07:00
другими словами сигнал скорости от датчика если есть то он паралельно показывается на спидометре и эконамайзере, еслс какой то из указанных приборов просто не работает другой должен работать или нет
Я ЗАПУТАЛСЯ
а если датчик исправен а спидометр лежит экономайзер будет работать или нет??????
#2955 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Январь 2013 - 07:35
На спидометре, топливе, баке по 4 штырька, на тахо и расходомере суммарно 8, т.к. 2 прибора конструктивно объеденены в один корпус!
Если бы проблема была в самом приборе, то да при наличии сигнала скорости экономайзер работал бы!
Да!
