Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#2956 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 06 Январь 2013 - 07:38
Значит все-таки датчик?
#2957 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Январь 2013 - 07:44
Либо датчик, либо проводка!
#2958 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 06 Январь 2013 - 10:52
проблема у меня с эбу . ишу simens 003 диффицит какой то. там короче тонул он шас начал проявлятся не исправности? кто знает при замене эбу на такой же чё то надо делать??? или росто засунуть завести?
#2959 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Январь 2013 - 11:00
Если без имобилайзера мозги, то просто поменять и вперёд!
#2960 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 06 Январь 2013 - 11:03
в том то и большая беда что он с ним
ни где не нахожу такого эбу говорят у вас беларрусии можно найти
#2961 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 06 Январь 2013 - 11:06
машина в отличном состоянии дядя когда с вахты возврашался типа месяц поездиет и обратною в гараж просто и время датчиков температуры коленвала распредвала лямды пришло . температуры дядя менял коленвала сами поменяли лямды говорит менял осталось распредвал. просто мозги топились. диагностика не показывает ничего.
#2962 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Январь 2013 - 11:20
Меняй ДМЕ!
#2963 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 07 Январь 2013 - 02:18
спасибо всем кто откликнулся, фишка на датчике закисла на глухо, теперь все гуд
#2964 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 07 Январь 2013 - 09:59
Меняй ДМЕ!
просто отдельно блок? и что после этого останется просто его на место поставить и всё?
#2965 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Январь 2013 - 12:57
Если с имо, то либо искать мозги без имо, либо с ним+блок имо!
#2966 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 07 Январь 2013 - 01:10
а вот у меня так не получается(((((((((((
каждый раз в сырую погоду, после мойки и сейчас уже вторую неделю спидометр мёртв
фишка не окислилась, на датчике тоже разъёмы красивые, с лета вся фишка с датчиком замотана изолентой
позавчера был в гараже, спецом полез в яму, ибо просто заипало это, размотал датчик с фишкой - провода целые, в фишке и на датчике сухо, окиси нет. поджал слегка контакты в фишке, зачистил повторно всё, собрал обратно - поинт, так и не заработало ничего.
сама проводка от фишки сантиметров 7 видна, целая, её изолентой замотал, дальше уходит в жгут, который в шланжике идёт до самого входа в кузов в районе аккума. там тоже всё размотал, проверил на целостность - криминал не нашёл.
как быть? УЖе думаю покупать датчик скорости с фишкой и пробовать заменить
#2967 eldar163
eldar163
  • 50 сообщений
  • 520i
  • Россия Дагестаан
Отправлено 07 Январь 2013 - 01:24
отдельно без иммо и снова перепрограммировать? был один весь комплект только ключ был потерен
#2968 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Январь 2013 - 02:24
Ключ можно же приживить!
Радиотехника наука о контактах!
Прозвопи этот провод!
#2969 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 07 Январь 2013 - 02:58
может есть какие средства, чтобы попырскать и хороший контакт был?)
#2970 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Январь 2013 - 03:06
Спаять! :good:
Прозвони провод!
