Мелкие вопросы по E34
#286
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 11:36
#287
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 08:30
А ты попробуй стандартные новые поставить))))). Думаю больше тебе не понадобится. Сам недавно менял себе, только спереди, хожу теперь в расстроеных чувствах, что машина гораздо выше стала, пружины ставил не усиленные, стандартные.вопрос следующего характера: подойдут ли задние пружины от е39 ( в смысле по диаметру в чашки)? а то мне говорили, что пружины от 39-ки на пару см. выше 34-рошных. я хочу .опу приподнять на парочку см. (но не выше!!!).
з.ы. проставки как вариант не рассматриваю!
#288
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 01:55
я себе ставил задние пружины от туринга. выше не стала, но проседает при нагрузке вроде как помешьше (мне сказали, что от туринга пружины пожеще). задняя арка у меня идет вровень с колесом (225/60/15). а хочу на 2 см. вышеА ты попробуй стандартные новые поставить))))). Думаю больше тебе не понадобится. Сам недавно менял себе, только спереди, хожу теперь в расстроеных чувствах, что машина гораздо выше стала, пружины ставил не усиленные, стандартные.
#289
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:50
вот зачем тебе это? все что не по заводу, очень опасно....тому пример один таварищь, который поставил на Исузу Родео пружины побольше, да повыше-заломало крестовину и вырвало кардан из редукторая себе ставил задние пружины от туринга. выше не стала, но проседает при нагрузке вроде как помешьше (мне сказали, что от туринга пружины пожеще). задняя арка у меня идет вровень с колесом (225/60/15). а хочу на 2 см. выше
#290
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:13
Хочу тоже привести пример, до этого как купил БМВ ездил на сеат толедо, поменял задние пружины, тоже хотел чуть выше, поставил от пассата, жопа поднялась, как потом понял сместился немного центр тяжести + жопа легкая, пару раз заходил на высоких скоростях в поворот, происходил снос задней оси(резина стояла нормальная).вот зачем тебе это? все что не по заводу, очень опасно....тому пример один таварищь, который поставил на Исузу Родео пружины побольше, да повыше-заломало крестовину и вырвало кардан из редуктора
#291
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:41
#292
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:46
первый раз такое вижуа сзади прокладка 15
http://www.elcats.ru...unitid=21300012
должна выглядить вот так?
у меня как на картинке...
#293
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 02:45
#294
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 04:03
#295
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 07:54
У меня по жизни такая фигня наверное так надо,она же с мозгами!Парни что может быть, после таво как заглушиш машину в приборной доске чото шумит может иногда тресчать, что может быть мот у као было такое или просто приходит жопа приборной доске?????
#296
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:01
#297
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 12:46
#298
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:37
#299
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 11:39
Шесть лет назад менял на своей машине пружины задние на новые,никакого эффекта.Машина сидела также низко как и на старых пружинах.Тогда выточил прокладку толщиной 2.5 см и поставил между корпусом машины и верхней опорой аммортизатора.Такие шайбы по каталогу могут идти на машины с кузовом Е39 для увеличения дорожного просвета.Если смотреть на ссылках ШИМЫ и Den/ya эта прокладка там в каталоге под номером 5.Машинв стала выше на 2-см и никахи прокладок на нижнюю опору аммортизатора не надо ставить.Уже 6 лет изжу и никаких проблем
#300
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 07:54
