Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3016 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
  • 525iA Touring '95 E34
  • Минск, BY
Отправлено 12 Январь 2013 - 10:56
Кому руля?
Кто нибудь знает подходит ли гофра от м50 2.5 к м50 2.0? Там цена в два раза просто отличается.
http://www.drive2.ru...16394579368257/
#3017 krion
krion
  • 40 сообщений
  • 525 tds 5 МКПП
  • Барановичи
Отправлено 15 Январь 2013 - 07:58
Подскажите чтобы свечи накала поменять на 2.5 tds нужно снимать "батарею" (вроде как не подлезть) или ссылку на мануал а то чз поиск задобался с этим флуд контролем Спасибо
#3018 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Январь 2013 - 09:25
Спасибо
Я снимал!
#3019 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 15 Январь 2013 - 11:06
Не сняв коллектор свечи не поменяеш. Вопрос попутно- куда вставлять стопорник для стопорения КВ при снятии тнвд. 525тдс акпп 1993год
#3020 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 16 Январь 2013 - 07:57
я менял....... без снятия коллектора.Изображение
#3021 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:48
Ну это наверное епля еще та. Особенно свечу 1 котла поменять
#3022 krion
krion
  • 40 сообщений
  • 525 tds 5 МКПП
  • Барановичи
Отправлено 16 Январь 2013 - 10:46
Подскажите пожалуйста может кто знает 1) На нейтралке на горячую/холодную неважно иногда начинает трести руль и двигатель бороты при этом не плавают (в осовном тогда когда скинул на нейтралку допустим перед поворотом тоесть скинул на тормоз нажал и начинает трести) даёшь газу сразу перестаёт все жидкости по уровню мне один товарищ заверил что с движком беда в какую сторону смотреть 2)сегодня не мог заехать в гараж и катался взад вперёд на раскачку (виско муфты и вентиля нет покупаю на днях) заехал с горем пополам в гараж смотрю на табло температура на 3/4 от максимальной до красного не дошло гдето деление я на измене открыл капот и включил обдув на максимум подождал пока до центрального не упадёт t завёл вроде всё ок ни каких посторонних шумов под машиной подтёков вродебы нету и с открытым капотом ночевать оставил , всё ли нормально будет с двигателем( спс за ответы
#3023 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Январь 2013 - 11:01
спс за ответы
2) С машиной всё будет ОК
#3024 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 16 Январь 2013 - 11:24
Может это не двигло трясет машину, а в подвеске какая беда? Если при притормаживании- вполне может кривой тормозной диск колбасить.
#3025 krion
krion
  • 40 сообщений
  • 525 tds 5 МКПП
  • Барановичи
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:39
не эт не диск не при притормаживании, в основ такое после того как проехал допустим остановился при повороте начинаешь руль выкручивать и начинает трсясти трясёт как бы с случайной амплитудой по звуку и тряске как будто обороты плавают очень сильно но на панели стрелка оборотов на месте дым с выхлопной нормальный (ну там не белый не чёрный и тд а норм) нажимаю на газ тряска перестаёт и обороты как были так и остаються на одном уровне , сезжу на днях к мотористу на диагностику отпишусь как чё) спасибо
#3026 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 17 Январь 2013 - 07:19
Ребята, как снимается/ставится водительский подлокотник? Хочу взять авто, а там он обломан (хозяин оперся на него). В сидении осталась только дырка, т.е. я так понимаю сломалось само крепление. Можно как-то чинить?
#3027 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 17 Январь 2013 - 10:43
Диагностика твою машину не возьмёт скорее всего!
То про что ты пишешь это проблема резистивных голов ТНВД, но это решаемо!
#3028 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:03
Можно.
Из спинки должен торчать стержень с небольшим пропилом(пазом) в торце и сквозным отверстием в которое потом вставляется фиксирующая шпилька, чтоб подлокотник не слетал.
Если выломали - разббирай спинку, прикручивай, приваривай, придерживай)
#3029 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:31
что её там разбирать, задний пластик сдёргиваешь - вся начинка спинки видна
#3030 krion
krion
  • 40 сообщений
  • 525 tds 5 МКПП
  • Барановичи
Отправлено 17 Январь 2013 - 02:39
отоно чё резистивные головы мама дорогая :crying: это что снимать то надо куда смотреть?, спасибо
