Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3136 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:07
только NGK........... с зеленой надписью......... на всех машинах........... уже много летИзображениеИзображениеИзображение
#3137 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:12
лучше NGK только BMW NGK) в них точно можно быть уверенным)
#3138 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:23
Были у меня BMW NGK на 4 усика, я на них на 95м отжигал, тогда еще ниссан был. Так вот жег я их жег и никак не зжег. Они мне бу достались, хз сколько до меня на них ездили, но я на них гдего 20тыс не отьездил а ОТЖОГ и им все по поинт. Действительно лучше свечей я не встречал. Надписи тока не помню-толи зеленые толи серые(темно серые ):good:
#3139 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 18 Февраль 2013 - 11:30
Свечи БМВ NGK несколько раз покупал у официалов - сначала на РиМи, потом на Горецкого, потом на Байнкрафте. Надо интересоваться, т.к. цены у них могут быть (по-крайней мере так было раньше) очень демократичные - не дороже, чем за непонятный левый Бош на рынке. На М20 свечи у них обходились по 3USD, на М50 - по 5-6 USD. Что-то в этом роде....
#3140 Syxoi
Syxoi
  • 3 сообщений
  • 520i e34
  • жлобин
Отправлено 18 Февраль 2013 - 11:57
Подскажите ребята в чём может быть проблема... перечитал множество литературы и в итоге ничего конкретного... проблема в том, что на моей 520i e34 при запуске двигателя обороты начинают повышаться равномерно до 2,5 тысяч... с темпом нагрева движка они медленно падают до 1000-1100... До этого холостой у меня был в пределе 600-700... на что мне грешить... зарание благодарю... p\s сегодня пробовал на заведённом движке снять клему с РХХ, ТАК СРАЗУ ЖЕ ОБОРОТЫ С 2,500 ДО 1100-1400 ПЛАВАЮТ.... Грешу на ДПДЗ...
#3141 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:56
покупал у Мистейка ! цена была 10 баксов
#3142 BIVA
BIVA
  • 286 сообщений
  • E-34 touring 520
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:15
Уже поставил )
#3143 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:01
На сколько я понимаю ДПДЗ показывает только что она либо открыта либо нет. Да и скидывание клеммы с нее тоже показатель. Тут я б сказал датчик температуры воды и воздуха смотреть нужно, может полную хирню выдают и мозги думают что на улице -100500 градусов.. Поэтому попробовать и с них скинуть клеммы, мозги начнут брать среднее значение. Заодно и клапан холостого хода проверить, да и подсос воздуха заодно поискать.. :kos:
#3144 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Февраль 2013 - 08:52
Сам то понял, что написал?
#3145 foster
foster
  • 305 сообщений
  • Golf 3 1.9D
  • Новополоцк
Отправлено 20 Февраль 2013 - 09:09
Ну может и загнул трохи :1123207701:
Короче для начала скинуть клеммы с датчиков температуры воздуха (на впускном коллекторе стоит ближе к перегородке салона) и ОЖ (на блоке, один на мозг второй на приборку, можно оба скинуть). Если не поможет, проверить работает ли клапан холостого хода, скинуть с него клемму. Если и от этого ничего не поменялось, поискать подсос воздуха во впускной коллектор (гофру и прочее навесное проверить визуально). Ну накрайняк отключить датчик заслонки дроссельной, но думаю он тут не причом. :kos:
#3146 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Февраль 2013 - 09:14
На замену клапан холостого хода.
В принципе можно снять его и почистить очистителем карбюратора, может быть поможет, но ничто не вечно
#3147 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
  • BMW e46 M52B28TU
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:05
Народ, а от 535 с блокировкой редуктор, он на 2.5 бенз станет? Спасибо
#3148 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:18
Спасибо
Редуктор от МКПП, твоя машина с МКПП или с АКПП, год какой?
#3149 ar4a
ar4a
  • 475 сообщений
  • e32
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:23
подскажите прокладка и фильтр на автомат М50В20 такая же как М20В20?????????
#3150 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:30
Разные
