![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-1.jpg?_r=1522412727)
Мелкие вопросы по E34
#3181
Отправлено 24 Февраль 2013 - 08:51
#3182
Отправлено 24 Февраль 2013 - 09:17
Возникла проблемка с гудком, в один прекрасный момент он перестал работать, сразу решил что предохрон, глянул, действительно перегорел. Я купил новый (15А как положено по книге), поставил, думаю ну все, проблема решена, на зажигании погудел, все норм. Завожу машину 1 гудок и все он перегорает снова. Поставил еще один (под рукой нашел только 10 А) при зажигании опять-таки все работает , завел машину, нажал на гудок и он перегорел до гудка даже не дошло. Сегодня поставил 20 А предохрона ему, завелся, вроде работает нормально пока. Подскажите в чем может быть проблема, и не сгорит ли чего там от повышенного тока, т.к. этот предохрон еще отвечает за блоки кондиционера. Проводка у меня low, двигатель m50b20. Может ли в релюхе быть дело? Заранее спасибо)
Так ты еще проволкой замкни... там к электрику нужно, цепь проверять, а не предохранители мощные ставить, гляди попалишь проводку, может и сгореть от короткого, тьфу-тьфу... отключай побыстрому цепь эту и к электрику или сам вызванивай всю цепочку, пока все хорошо....
#3183
Отправлено 25 Февраль 2013 - 02:46
#3184
Отправлено 25 Февраль 2013 - 03:22
Привет! такой вопросик ! генератор у меня на 140 ампер valeo
всегда стоял аккум на 74
сейчас купил оригинал BMW на 90 и 720 пусковой! всё будет нормуль или многовато для 525?
как я понял такой генератор ставили для дальнейшего дооснащения под вебасту и 2 аккум
Все нормуль, будет нормально заряжать. А вот про дооснащения 2м аккумом можно поподробнее куда его впихнуть и как провода протянуть?
#3185
Отправлено 25 Февраль 2013 - 03:31
2 аккум ставился в багажник с пассаж. стороны
#3186
Отправлено 25 Февраль 2013 - 04:02
![:ph34r:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/ph34r.png)
#3187
Отправлено 25 Февраль 2013 - 05:07
Из-за того, что есть утечка, могла хватануть воздуха.хз, стоял на асфальте в депо траликов, там ровная площадка..
всё лето до этого откатал и в +30 стрелка как штык, а тут ппц, сегодня катался, всё в норме, но чото очко жим-жим и постоянно слежу за этой стрелкой теперь(
#3188
Отправлено 25 Февраль 2013 - 05:11
Тупо в багажник или под обшивку в багажнике. Там(в юагажнике) сзади справа только отсек под инструмы открывается а под ним бак
были разные виды обшивок! ставился под обшивку
#3189
Отправлено 25 Февраль 2013 - 06:22
а как её найти)Из-за того, что есть утечка, могла хватануть воздуха.
под обшивкой, но только слева, там где чейнджеры и прочее, справа ведь домкраты и тдбыли разные виды обшивок! ставился под обшивку
по-крайней мере видел слева аккум
#3190
Отправлено 25 Февраль 2013 - 06:28
а как её найти)
А фотки есть, мот случайно?
#3191
Отправлено 26 Февраль 2013 - 01:14
а как её найти)
значит с е38 перепутал)
#3192
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:07
#3193
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:18
ну, было, никто ж не спорит, просто в е34 оно справа под обшивкой стоитвроде и на е34 было, нарыл в инете
http://etk.bmwsar.ru.../M/L/84/84_0309
у Руслана в 540 сарае можно увидеть, я не фоткал)А фотки есть, мот случайно?
#3194
Отправлено 28 Февраль 2013 - 04:30
#3195
Отправлено 02 Март 2013 - 12:38
![:1123207701:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/1123207701.gif)
