![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-1.jpg?_r=1522412727)
Мелкие вопросы по E34
#3196
Отправлено 02 Март 2013 - 03:37
#3197
Отправлено 03 Март 2013 - 08:39
Интересует одна вещь: станет ли в 34-ку салон из 60-ки ?
нет
#3198
Отправлено 03 Март 2013 - 03:33
![:5421202:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/5421202.gif)
#3199
Отправлено 03 Март 2013 - 03:38
В универсальной бош есть разъем которым обожмутъся твои провода, электрики которые со мной работают ставят универсальные бош, ходят отлично, провода в лямбде нельзя паять только обжиматькакой лямбдо-зонд поставить и как подключить?нет фишек от мотора одни провода.старая лямбда БОШ ОТСОЕДИНЕНА 2БЕЛЫХ 1 ЧЕРНЫЙ 1СЕРЫЙ ПРОВОДА.ЧТО КУПИТЬ универсальный бош или ориг БОШ с фишкой? или любой универсальный тотже китай подойдёт??? обязательны ли фишки?? что если просто провода спаять?
мотор М60 3.0 СТОИТ 2 ЛЯМБДЫ.
#3200
Отправлено 03 Март 2013 - 04:08
я вот незнаю какие провода на какую лямбду.. 8 проводов в одной оплётке.. 4 на одну и 4 на другую . только как неперепутать какие на 1ю а какие на 2ю идут. или разницы нет. просто мотор v8В универсальной бош есть разъем которым обожмутъся твои провода, электрики которые со мной работают ставят универсальные бош, ходят отлично, провода в лямбде нельзя паять только обжимать
![:ph34r:](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/ph34r.png)
#3201
Отправлено 03 Март 2013 - 04:32
Тут тебе поможет хороший электрикя вот незнаю какие провода на какую лямбду.. 8 проводов в одной оплётке.. 4 на одну и 4 на другую . только как неперепутать какие на 1ю а какие на 2ю идут. или разницы нет. просто мотор v8
#3202
Отправлено 03 Март 2013 - 05:46
#3203
#3204
Отправлено 04 Март 2013 - 02:08
#3205
Отправлено 04 Март 2013 - 02:57
#3206
Отправлено 04 Март 2013 - 03:11
#3207
Отправлено 04 Март 2013 - 03:40
Может быть и то, и другое. Компрессионные кольца могут быть в порядке, а маслосъемным может быть пистец. ИМХО ГБЦ на дефектацию, ибо там могут быть убиты не только колпачки, могут быть разбиты направляющие клапанов. В таком случае меняй-не меняй - жрать все-равно будет.всем добрый день,купил бмв 520i 1989 года,с двигателем м 20,кушает масло проехал где то 700 км долил 1.5 литра,правда давал немного ей,подскажите ето колпачки или все же кольца???
#3208
Отправлено 04 Март 2013 - 03:58
#3209
Отправлено 04 Март 2013 - 06:26
Отправлено 06 Март 2013 - 01:46
