Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3226 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 13 Март 2013 - 09:03
разборка рулит!
#3227 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 13 Март 2013 - 10:35
Хочется покрасить свою машину, а старые молдинги совсем плохи (те которые посередине дверей идут), те которые снизу дверей вроде ничего. Но мне сказали, что скорее всего и нижние "повысыхали" и обратно нормально, после покраски, вряд ли оденуться. Может кто знает где их взять?
средние можно поискать на разборке но не долго они тоже проживут
а нижние б.у нету смысла брать т.к они будут как и у тебя
новые надо заказывать если под пластиковые пороги то баксов 350 если типо резиновые то где то 80
#3228 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Март 2013 - 10:58
А под нижними много жуков (хотя о чем это я - конечно там их хватает)???? Если там все более-менее, то может не снимать их? Когда снимишь - выкинишь по-любому. А вот боковые можно и новые взять - у них не такая кусачая цена, а вид они создадут приятный....
#3229 andromeda
andromeda
  • 18 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Март 2013 - 12:22
Похожая ситуация! Попробуй сделать как я себе делал.Средние молдинги тоже поотходили в местах крепления к дверям. Снял и решил востановить или выбросить как получится вариантов не много! Итак основная проблема в том, что под пластиком идет пластина металическая, и когда появляются трещины от времени, на метал поподает влага и он начинает ржаветь, тем самым образует бугры на самом пластике. Снимаешь молдинг вычищаешь всю ржу с остатками пластины, после опускаешь молдинг в кипяток, он нагревается и принимает первоначальную форму, тобишь вся бугристость уходит! После клеишь молдинги на место! Возможно колхоз!! Но....
#3230 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 13 Март 2013 - 03:38
:good: Если пластик действительно восстанавливает форму, то - :good:
#3231 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 13 Март 2013 - 04:32
подскажи если знаешь где и за сколько можно купить ?
#3232 andromeda
andromeda
  • 18 сообщений
  • 525
Отправлено 13 Март 2013 - 04:33
Этот метод действует на участке не более 5-10 см, в моем случае отошли молдинги от края двери в местах креплений.Мне кажется если молдинг поражен ржой полностью, и убрать ребро вовсе, то в процессе приклеивания молдинг не имея жосткости пойдет волной и будет не фонтан смотрется!
#3233 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 13 Март 2013 - 07:12
Я свои нах отодрал, зашпаклюю и покрашу. На вкус и цвет фломастеры разные :kos:
#3234 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 13 Март 2013 - 07:47
кто ставил пламягасители вместо катализатора? есть ли смысл или лучше найти новый глушитель?
#3235 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 13 Март 2013 - 07:50
На ниссане 2.0 я выбил 2 катализатора(один стоит сразу на выпуске после коллектора, второй в районе коробке), пламягас не ставил. Все впорядке и даже лучше. На 525 у себя(она у меня после ниссана) тоже выбил кат и не ставил пламягаса(он там нах не нужен)-все впоряде
#3236 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 13 Март 2013 - 08:51
можно купить резиновый молдинг метражом акуратно разрезать подогнать приклеить и будет счастье))))))))) с 2 метров от оригинала не отличить...
#3237 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Март 2013 - 11:00
а можно ещё пользоваться поиском и почитать про это, я ставил, всё вырезается и вваривается, каты живут максимум 100-150ткм
#3238 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 13 Март 2013 - 11:47
+1
Была у меня универсал е34, товарищи говорят : " Не оригинал средние молдинги?", я ессвенно "сами вы не оригинал", а присмотрелся, пластик типа пирил старых в подЪездах, стоял ровно, поинт доколупаешься! Метражные приклеенные вполне норм смотрятся :good:
#3239 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 13 Март 2013 - 11:51
может уплотнители дверей с этой бэхи остались ? :1123207701:
Снял все, какие-то были зажаты, пришлось срезать! На какие двери надо?
#3240 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 13 Март 2013 - 11:53
Народ, посоветуйте что проще:
1. перекинуть из мотора донора в свой гидрики и ванос
2. поменять столбики местами
Мой работает сейчас ооочень громко, но тянет нормально, заводится и всё такое без проблем. Мотор донор с битой в 2011 летом, всё это время стоит у меня в гараже. До аварии работал тихо, масло не жрал, тянул эге-гей, иначе тачку бы так пасаны не развалили. Но меня смущает, что больше он даже не заводился. Что ещё пугает в замене столбика, стыковка движки с АКПП, никогда этого не делал, а нюансы наверняка есть! С другой стороны поменять всё не вскрывая :good:
Так что посоветуете?
Коллеги, что лучше предпринять?
