Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3301 alexan88
alexan88
  • 33 сообщений
  • 520 e34
  • Могилев
Отправлено 03 Апрель 2013 - 04:00
Этот? :)
Это ж регулятор холостого хода(расходомер)
под впускным коллектором
А есть фото или схема??
#3302 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Апрель 2013 - 04:34
тебеж кружочком обвели
#3303 corner
corner
  • 312 сообщений
  • BMW 525 iA (E34) , седан
  • Минск, ст.м.Восток
Отправлено 03 Апрель 2013 - 04:49
По моему вопросу никто не в курсе? http://www.bmwclub.b...ost__p__2229316
#3304 Alex__78
Alex__78
  • 4 сообщений
  • 520
  • Борисов
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:08
интересная штука, при срабатывании АВС моргает свет, т.е. педаль резко в пол и свет тускнеет. что это может быть???
я сталкивался с такой-же ерундой и на других авто, но только при сильном нажатии на педаль (почти со всей дури).
поэтому считаю что это не проблема.
#3305 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:16
ну конечно %) ...
#3306 zaz8888
zaz8888
  • 4 сообщений
  • 525 tds (E34)
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:36
Всем привет Подскажите номер тел хорошего спеца по 252тдс (92г) Дело в том что машина нетянет турбина вроде свистит а тяги нет ежу как на обыкновенном тракторе даже стремно обганять Зарание пасибо!
Может масса плохая
#3307 alexan88
alexan88
  • 33 сообщений
  • 520 e34
  • Могилев
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:39
Там не понятно ничего....фотку бы мне))
#3308 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:44
Может масса плохая
нету такого авто
#3309 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:47
будет примерно так
  • Прикрепленный файл  рхх.jpg   63,49К   7 Количество загрузок:
#3310 zaz8888
zaz8888
  • 4 сообщений
  • 525 tds (E34)
Отправлено 03 Апрель 2013 - 05:57
нету такого авто
525 tds извиняюсь
Всем привет Подскажите номер тел хорошего спеца по 525 тдс (92г) Дело в том что машина нетянет турбина вроде свистит а тяги нет ежу как на обыкновенном тракторе даже стремно обганять Зарание пасибо!
#3311 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 04 Апрель 2013 - 07:24
Ребята, подскажите на E34 525tds '96 интервал замены масла можно скинуть только когда наступит срок замены, т.е. выскочат надписи сервиса или должно в любой момент сбиваться, даже когда есть еще один зеленый кубик? Просто пробовал скинуть методом перемычки кремм по инструкции в нете - не помогло.
#3312 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 04 Апрель 2013 - 07:46
первый тип - контакты 7 и 19, второй тип - 1 и 7. замкнуть контакты, провернуть ключ в положение 2 и подождать 8-10 секунд, смотрим как меняются индикаторы и поворачиваем ключ на "0", вынимаем перемычку. либо подождать 10 сек. и не выключая зажигания скинуть перемычку. можно поменять аккумуляторы в приборке и повторить..... удачи!
#3313 rudder66
rudder66
  • 351 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 04 Апрель 2013 - 09:29
вопрос был не этом, я в курсе этой процедуры и так и делал, кроме замены батареи.
#3314 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 04 Апрель 2013 - 09:45
Эти лампочки - это просто лампочки. Ну считают они там что-то по какому-то алгоритму, типа количество заводок, время, обороты двигателя... Сбрасывать можно всегда и в любой момент, кроме информационной составляющей они никак с машиной больше не связаны. Интервал замены - так как решишь сам, в зависимости от качества масел. Кто-то меняет через пять тысяч, кто-то через 15. Золотая середина как всегда - 10-12 тыс или раз в год, хорошие масла и хорошие расходники. Кстати, методами замыкания контактов в разных вариациях, описанными здесь и в других темах (есть еще всякая лабуда замыкания через сопротивление или лампочку), я тоже не смог сбросить эти интервалы, но это ни о чем не говорит. На СТО сбросят в две секунды ключом:)
#3315 corner
corner
  • 312 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2013 - 10:40
Доброго дня!
В процессе разборки дверей возник вопрос. Датчик "контакта стекла двери" 65 75 1 391 314 и ответка на стекле привязаны только к штатной сигнализации и при её отсутствии совершенно бесполезны?
Какую функцию они выполняют? Спасибо :)
Отвечаю на свой вопрос сам =) Это датчики разбития стекла. Сигналка по ним определяет что стекло отжали или разбили.
  • Прикрепленный файл  12.jpg   8,63К   4 Количество загрузок:
