Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3361 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 29 Апрель 2013 - 02:41
Разобрал сегодня. Я думал там просто кусок пластика и пытался его от ковра отковырять, а там, оказывается, только крышку подковырнуть нужно. Тогда следующий вопрос. Отгнивает задний левый стакан, щель образовалась как у пожилой порнозвезды, уже верхняя опора в заднюю полку уперлась. Это все колхозить нужно, или можно купить целиком стакан и вварить новый?
#3362 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:51
ну можно подождать пока стойка заднее стекло выбьет и потом скотчем замотать, конечно ищи стакан и вваривай
#3363 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 30 Апрель 2013 - 01:34
Вопрос не мелкий но все же. Нужна схема подключения куска проводки в багажнике для инсталляции 2-й(дополнительной) батареи. А также описание режима коммутации и работы всей этой лабуды
#3364 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 30 Апрель 2013 - 10:18
спс. а я думал само как-то все образуется, рассосется, ну там...устаканится...
#3365 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Май 2013 - 06:05
Если снять обшивку между бардачком и торпедой то в правом углу боченок-к нему фишка с 2 проводами и резиновая трубка-когда машину заведеш он ШИПИТ как змея. Колхозить чепика не хочеццо-в принципе он(чепик) в трубке там стоял пока я не залез и не поправил
#3366 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Май 2013 - 09:46
Печка сименс! :heey:
#3367 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Май 2013 - 10:28
Не, там боченок со спичечную коробку и шланг 6мм в диаметре-что это такое и нах надо, а то шипит при заведенном маторе
#3368 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
  • e34 Touring
Отправлено 01 Май 2013 - 10:39
у меня такая же хрень. протягивал провода на саб и напоролся на эти трубки. там внутри стояли маленькие типа паролоновых цилиндры, вытрес я из них гомно, накопившееся за много лет и зашипела в салоне змея. и вот интересно, неужели когда машина была новой она так же шипела в салоне, неужели конструкторы считали это нормальным...
#3369 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 01 Май 2013 - 10:50
Меня тоже терзает этот вопрос
#3370 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 01 Май 2013 - 11:49
Это датчики температуры печки сименс! Шипит когда заведена т.к. по шлангу подводится разряжение от вакуумного насоса(дизель) или из колектора(бензин)!
#3371 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 02 Май 2013 - 07:10
И это нормально? Неужели с самого завода такое шипение
#3372 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 02 Май 2013 - 01:14
сними от коллектора трубку и заглуши её :heey:
#3373 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Май 2013 - 02:44
И что!? Печка будет очень тупо реагировать на крутёлки! И часто дуть только горячим! :heey:
Я бы прочистил датчики и трубки!
#3374 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 02 Май 2013 - 10:00
ну так он прочистил и теперь слышит в салоне как сосёт воздух через них :heey:
#3375 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Май 2013 - 10:25
Воздух сосать должно, но почти беззвучно!
