Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3511 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:39
У бмв кстати акция(или прошла уже)-купи 2 велодержателя и получи велик бмв в подарок
#3512 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:59
Здравствуйте. Недавно приобрёл 520i е34 м50, при покупке не заметил этого, а сейчас мучает вопрос, что туда прикрепляется.
Не отвечу на твои вопросы - Е34 уже давно продал и не помню... но что бросается в глаза - отсуствие кожуха вентилятора. Вещь очень важная и на жаре очень эффективная. Поэтому рекомендую по случаю приобрести. :)
#3513 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • 525TDS E34 touring
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:39
На мою беду нет фаркопа,и пока ставить не собираюсь.на крышу тоже не вариант-нет релингов,поэтому выход один-крышка багажника.я просто не уверен что сверху(возле козырбка)нормально станет:-(
#3514 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
  • e34 Touring
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:18
доброго времени! должна ли тестером звониться лямда?
#3515 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 06 Июнь 2013 - 12:17
Тестером сложно уловить динамику значений на разных режимах работы мотора, т.к. значения находятся в малых диапазонах(около 0.4в), так что лучше осциллографом.
#3516 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
  • e34 Touring
Отправлено 06 Июнь 2013 - 04:50
мля, а де ж его взять...
#3517 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Июнь 2013 - 05:53
Можно точным стрелочным вольтметром со шкалой до 1 вольта!
А лучше приехать на диагностику! :heey:
#3518 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:44
У меня китайский цифровой. Показывает нормуль скачки
#3519 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 07 Июнь 2013 - 07:59
парни подскажите распиновку фишек приборки.... а то поменял панель и не работает лампочка резерва топлива. лампочка загорается при самотестестировании .... в баке тож все нор.
#3520 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:20
на сколько я помню, на прогретой машине и на холостых, значения должны плавать синусоидально 0.1-0.9, если стоит в какомто почти одном значении иди уходит за пределы 0.1/0.9 то лямбде хана
#3521 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 07 Июнь 2013 - 12:32
Проблема по электрике: при закрывании или при открывании(бывает по-разному)центрального замка он срабатавает,но тут же открывает(либо закрывает), со второго раза все ок.Кузов седан.Какие мысли?
#3522 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 07 Июнь 2013 - 01:18
блоки комфорта под задним сидением
или если речь идет про родную сигналку с ключа то она у меня именно на жаре тоже не совсем правильно работает
#3523 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 07 Июнь 2013 - 02:36
а поподробней про блоки комфорта?У меня нет сигналки, закрываеется все через замочную сважину.
#3524 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 07 Июнь 2013 - 10:48
а ещё концевики на дверях
а ещё жгут проводов на петля багажной двери
а ещё один из приводом цз
а ещё...короче, здесь тьма вариантов может быть, лучше курить поиск
#3525 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:49
короче надо звонить проводку.
