Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3586 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 05 Июль 2013 - 03:13
Минским... может у кого есть задние тормозные диски?? не могу разобраться что стучит... надо ровные на подкидку..
от того что кривые стучать не будет
#3587 8dd
8dd
  • 102 сообщений
  • none
  • minsk
Отправлено 08 Июль 2013 - 12:24
Нашёл в багажнике синий мешочек прямоугольный, в нём четыре отделения квадратных, чем-то набит, на одном конце есть крючок. Выглядит примерно так: ? |_| |_| |_| |_| Что это такое и для чего это?) И что это такое за опции или что, пробивал по вину: S731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Дополнительное издание P740A EDITION ZD Edition ZD L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S839A PSEUDOZUSTEUERUNG ENTFALL-SA Псевдоуправление для отсутств. SA S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки
#3588 qwe...
qwe...
  • 1 сообщений
  • e-34
  • borisov
Отправлено 09 Июль 2013 - 07:02
подскажите можно ли заменить кольца не снимая движок е-34 2,5
#3589 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 09 Июль 2013 - 08:18
Не долго музыка играла... недели 2 назад почистил радиатор от пыли и грязи и сегодня этот гад начал течь( в самом безобидном месте где я его вообще никак не мог зацепить, но ладно, не в этом дело) Какой вообще радиатор стоит взять? машина с завода без кондиционера но кондиционер доустановлен и датчики врезаны в патрубок, какие будут проблемы при установке большего радиатора для машины с кондиционером?? как фирма AVA? и еще ткой вопрос, радиатор новый будет с новым бачком расширительным?
#3590 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:37
бери тотже, что и был. имхо нет смысла вкидывать что-то другое, лишние деньги. сколько всреднем стоит полный бк со стрекозой?
#3591 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:46
БК безкодерный брал за 50
#3592 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 09 Июль 2013 - 11:21
C кодером помогу!
#3593 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:14
C кодером помогу!
спасибо, но у меня хай приборка, кодер в ней.
#3594 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:21
тогда помогу с кодером в ХАЙ приборку! :tongue:
#3595 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 10 Июль 2013 - 12:34
Со штатной сигналкой не поможешь разобраться?
#3596 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 10 Июль 2013 - 02:51
как я понимаю другой диффузор и другие крепления?
#3597 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 10 Июль 2013 - 08:24
Еслиб было время на это, думаю разобрался бы!
Но некогда!
#3598 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:18
Мне БК встал в 25, +10 за кодер
#3599 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 15 Июль 2013 - 08:02
Народ, срочняк. На 34ку влезут 18 диски с резей 245/45?
#3600 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Июль 2013 - 10:23
AVA - гамно.... Брал себе. Сразу же не стала держать сливная пробка - там был дефект в посадочном месте где ложится резиновое кольцо. Закрутил туда пробку от старого (еще родного BEHR) и больше никогда ее не трогал. Через пару дней подхожу к машине - под ней лужа. Оказалось, лопнула пробка для стравливания воздуха - у нее просто отлетела шляпка, хотя зажимал ее нетуго и вообще, в старом-родном радиаторе несколько раз менял фриз, крутил эту пробку - никаких проблем. Закрутил туда латунный болт (от старого пробка не подошла по резьбе - более мелкая). Дальше все стало нормально. Но.... оказалось, что зимой при температуре ниже -10 радиатор начинал на холодную слегка подтекать по стыку пластмассы и основной части - т.е. резиновая прокладка ужималась от мороза и становилась негерметичной. За зиму уходило литра два фриза. В общем, три года отъездил на этой АВЕ - как и все китайское - типа работает, а типа и нет. Либо новый БЕХР, либо на разборке Б/У. Да, новый должен быть с новым бочком.
