сбегал посмотрел - у меня от клапана управления ЕГР один (снизу) идет непосредственно на ЕГР, второго (бокового) вообще нет и не было с момента покупки машины, поскольку я и трубку от выпуска к клапану ЕГР снял - соответственно можно заглушить, пипки тоже никакой не нашел, а третий (на картинке под номером 1 ) и так заглушен. В итоге у меня сейчас № 1 и 2 заглушены, а 3й поскольку обломан, попробовал замотать изолентой. видимо там пропускает, потому что усиления по прежнему нет...Один конец на клапан управления ЕГР(стоит возле бочка ГУРа), второй конец на продувку датчиков температуры в печке(стоят в салоне, а пипка вызодит между стартером и вакуумником), а третий конец просто должен быть заглушен
на днях сниму и хорошенько заглушу лишние отводы. остался один вопрос: куда подключить отвод на климат? я ничего не нашел =(
может у кого картинки или фотки есть...
