Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3661 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Август 2013 - 11:33
Это обычная проблема. Я пробовал бороться, но потом просто забил. Поможет только замена всей приборки или если найдешь отдельно этого блока (вынимается из приборки)
Хай приборку ставить нужно!
#3662 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 02 Август 2013 - 01:28
а что она умеет без бк? стоит ли заморачиваться)
#3663 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 02 Август 2013 - 03:17
Умеет пиксели нормально показывать, ну и ещё некоторые вещи!
#3664 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 02 Август 2013 - 07:31
ну как окончательно сломается буду менять а пока пожалуй пускай так будет)
поменял себе вот всю подвеску и теперь то что раньше руль немного щелкал чувствуется еще сильнее
что виновато, редуктор рулевой, крестовина? или еще что-то
#3665 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 02 Август 2013 - 10:18
Рулевой карданчик посмотри
#3666 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 02 Август 2013 - 10:38
было дело руль закусывало, я его вдшкой полил вроде прошло, а так щелкает все-таки в руле прямо в салоне когда руль поворачиваю при парковке
а если его менять, то только оригинал за 100 баксов...
#3667 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 02 Август 2013 - 10:41
Еще сними обшивку в ногах водителя, на рулевой штанге есть конусная гайка, попробуй поджать-может стучать шлицевой вал вставленный в эту штангу.
Попутно мот кто знает-за круиз и за режимы дворников отвечает 1 блок или 2 разных и где они стоят?
#3668 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 03 Август 2013 - 09:14
есть ещё лемфёрдер 10628 01
#3669 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 04 Август 2013 - 11:58
а если руки не из оппы..... то есть крестовина на 16мм   за 10уе.... и все ездит дальше.....
#3670 krion
krion
  • 40 сообщений
  • 525 tds 5 МКПП
  • Барановичи
Отправлено 05 Август 2013 - 04:08
Народ подскажите чтобы поменять Пыльник тормозного механизма что нужно снимать пыльник который за тормозным диском из жести такой круглый а который вставляються детали ремкомплекта ручника? я о том что нужнео ли будет откручивать шрус(большую гайку)  или ещё похлеще а то увидел на разборке и мне показалось что нужно ((( спс за ответ
#3671 wolk646
wolk646
  • 5 сообщений
  • E36
  • Рогачев/Беларусь
Отправлено 06 Август 2013 - 10:46
Всем привет,ситуация следующая....проблема на пробелеме!ехал по трассе появился странный гул мотора (м51,94 год,автомат)стала оч плохо реагировать на газ,приехал к дому обнаружил что усиленно течет масло!!еще был слышин металический скрип какой то,масло красное видно течет трубка,но понять не могу какое отношение имеет коробка и эта течь к работе движка откуда гул и тупой газ((помогите ребята...
#3672 krion
krion
  • 40 сообщений
  • 525 tds 5 МКПП
  • Барановичи
Отправлено 07 Август 2013 - 09:13
металический скрип это очень хреново, лучше не заводи ищи спеца
#3673 wolk646
wolk646
  • 5 сообщений
  • E36
  • Рогачев/Беларусь
Отправлено 07 Август 2013 - 02:24
скрип как будто с наружи идет но ща пропал...поеду на сто пусть посмотрят...но почему так захлестало малсло в двух местах на патробке охлаждения коробке я не пойму и движок то чего берет...
#3674 InX
InX
  • 14 сообщений
  • e34 525 tds
  • Гомель
Отправлено 07 Август 2013 - 04:13
Подскажите пожалуйста,обломалась форсунка омывателя заднего стекла в  e34 turing.Как его снять или хотябы зафиксировать в выдвинутом положение саму трубку?
#3675 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 07 Август 2013 - 04:22
какая именно трубка течёт ? ...красное скорее всего или гур или АКПП, судя по тому что не разгоняется - АКПП, машину не заводить иначе автомату капец если ещё не здох
