Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3766 Антибиотик
Антибиотик
  • 74 сообщений
  • Е 34
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 05:23
+1 екзист, там все есть) опять же недели 2-3 везти будут
перерыл каталог,не нашел....
#3767 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 06:02
Кронштейн крепления бампера - 51 11 1 944 551    53 700 бел. руб. (Аналог Vaico V20-7109)
Втулка крепления бампера  - 51 11 1 944 540     19 400 бел.руб.
Втулка крепления бампера  - 51 11 1 944 554      6 900 бел.руб.
Шайба втулки крепления бампера - 07 11 9 906 350  5 200 бел.руб.
Вот это полный комплект цена на оригинал, срок по экзисту 2-3 недели
#3768 Антибиотик
Антибиотик
  • 74 сообщений
  • Е 34
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 07:17
От души благодарю....я болбес значит не нашел.....и недорого
#3769 Антибиотик
Антибиотик
  • 74 сообщений
  • Е 34
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 07:25
Вот только одна проблема- они какие-то двух видов(я и на фотках  в гугле наблюдаю и на разборке как-то част видел)....у меня сама салазка, к кузову которая прикручена, по длиннее, а есть короткие и отверстия там отличаются....а на экзисте нет фоток...что б не заказать абышто
http://www.google.by...-gegN&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=991&bih=656
первая и 13-я фотка для сравнения
#3770 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 07:44
Неа, Е39 в своем роде уникальная....  У Е38 нормальный размер ступицы, такой же как у Е34, Е60. Кстати (о, может еще и забанят) - у меня валяются/пылятся аллюминиевые диски от Е39 - по виду такие же как железные, но никогда не бывают ржавыми - отдам за 60 ее. Но, опять таки, на Е34 через кольца. У самого стояли на Е34 зимой. Их плюс - они очень легкие. Легче, наверное, не найти.
т.е диски от 39 пойдут но нужны другие проставки?
#3771 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 08:09
Диски всех пятерок - 34,39,60 - по всем параметрам идентичны, кроме одного - на 39-ке размер отверстия под ступицу по какой-то еврейской скупости или вредности сделали 74,2 мм, у всех остальных - 72,6 мм. Благо владельцы е39 особо не парятся, тк на этот авто огромный выбор дисков по приемлемым ценам. Но если вы захотите поставить эти диски на е34, е60, то придется прикупить центровочные колечки ( кстати, они на одной из моих фоток в разделе продаж R15 лежат сверху на дисках). Диски от троек и семерок не подойдут - у них другой вынос колеса ( et). Но у них такая же ступица - 72,6 - как у е34. Т.е. Если у тебя стоят диски от е38, то у твоей подвески неправильный вынос, но никаких колец нет.
#3772 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 08:41
большое спасибо за ответ, очень доходчиво и ясно. :)
#3773 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:02
Немного не согласен, стандартный вылет у Е38 тоже ЕТ20!
и у
Xedo судя по фоткам стоит стиль 60, там вылет ет20, так что у него всё нормально с вылетом, а вот что цо у Е38 и Е34 одинаковое не знал!
Нужно смотреть вылет по конкретному стилю!
Для Е34 стандартный вылет ЕТ20, но допускается сзади и ЕТ22 при ширине диска 9!
http://www.bmwdiski.ru
#3774 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:23
поинтня это все. у экзиста все крепежи бамперов есть в наличии в РБ. да и стоят понты
#3775 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:27
и у Xedo судя по фоткам стоит стиль 60, там вылет ет20, так что у него всё нормально с вылетом, а вот что цо у Е38 и Е34 одинаковое не знал!
тут товарищ ваще собрался 15-ые колесья брать, посему какой там ширина 9. ваще там 7j. ет может быть и нулевым на 15-ых колесах. будет больше торчать из арок и лучше устойчивость . но таких не купишь
#3776 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:34
Столько букаф!
Я имел в виду ЕТ22 на стиле 37 например, причём тут 15 радиус!
Ему нужен вылет для r15 ЕТ20 и всё! У 83 стиля всё это имеется, только колечки купить(выточить) и всё!
#3777 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:46
Столько букаф!
По вылету Е38 спорить не буду - есть и et20, есть и et23 - http://felgenkatalog.auto-treff.com/, согласен,  он очень близок и ставится безболезненно.  А по поводу самого вылета, то он в базе (не будем брать какие-то эксклюзивные колёсья, типа разношироких) не зависит от ширины диска, т.к. определяет расстояние между плоскостью ступицы и плоскостью вертикальной симметрии колеса (загнул, но наверное как-то так). Т.е. что у 7j, что у 9j середина протектора находится на одинаковом удалении от ступицы. Там еще есть такие вещи - типа в каких-то пределах допускается это изменение выноса, но зачем эти штуки, когда у БМВ-5 есть море хороших и, главное, полностью подходящих, дисков.
#3778 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:15
Добрый вечер. Предстоит полная перекраска авто. Подскажите как снять и возможно ли вообще снять, без потерь, металическую каемку вокруг лобового и заднего стекла? И шадов молдинг по бокам?
#3779 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:46
они одинаковые, сфотканы по разному имхо... я кстати номер этой направляющей не писал. а цены да приятные, задумал и себе поставить, а то там наколхожено
#3780 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:59
Кто-нибудь знает в чём отличие датчиков распредвала ваносного и безваносного М50, кроме длинны проводов?
Подойдет ли ваносный ДПРВ на мотор без ваноса?
