Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#3871 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 02:57
о, так это что получается, я могу у себя круиз поставить, без особого геморроя и колхоза, найдя лишь комплект круиза?
Именно так!
#3872 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 03:02
На первой фото возможно связано с улавливанием паров топлива! Но не факт!
так и есть
#3873 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 03:07
так и есть
На гольфе просто похожий клапан-вот и предположил!
И не ошибся!
#3874 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:20
доброго.
довариваю свою, порожки поставались. лонжерона поправил, думаю на выходных правый порог поставлю.
такой вопрос - задние поддомкратники обязательны, ибо без них данунахэтажкалхоздитчайшы, или и без них гут?
домкратить и без них есть где, без них меньше гнить будет, да и если мне их восстанавливать, то я до пенсии ремонт затяну.
#3875 eromi4
eromi4
  • 67 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:48
И не ошибся!
Уважаемый, а что бы вы посоветовали делать с  этим заглушенным шлангом для улавливания паров топлива ? Или эта заглушка есть не что иное как  клапан , т.е всё так и должно быть по дефолту, и это никакой не колхоз или вариант суперэкономичного  ремонта?
И вообще, может забить и не заморачиваться по такой фигне с  этим улавливателем...стоит ну и хай стоит, бо в машине и без этого есть куда копать по дооснащению ?
#3876 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:49
доброго.
Если не пользоваться родным домкратом, то можно не делать поддомкратники, просто усились внутри порога место, а поднимать другим, плоским.
#3877 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:42
Я бы посоветовал востановить систему посмотрев как это должно выглядеть на исправном авто!
Вот картинка, я так понимаю это схема данного механизма!
#3878 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • 525TDS E34 touring
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 09:30
Возник вопрос:можно ли поставить ASC на tds 95 года без БОЛЬШОГО геморроя ?
#3879 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:43
нет, только с большим
#3880 ALEKSANDER
ALEKSANDER
  • 148 сообщений
  • серый Е34
  • гомель
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 08:24
Ребят , подскажите что значит -выходной каскад системы зажигания DIS-.
эту ошибку выбило на диагностике , куда копать -хз.
е34 2.0 91г.без ваноса , двиг м50....троит (или пятерит)
менял все свечи , все наконечники , все катушки (всё это ставилось с 100% рабочей машины) результата нет ...определили , что  на первый цилиндр(ещё до катушки) не приходит питание , хотя провода визуально целые , без повреждений , в темноте не искрят . чо дальше то проверять ?
#3881 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 09:44
Либо ДМЕ(мозги двигла) либо проводка от него до катушек!
Выходной каскад это грубо говлря набор радиодеталей внутри ДМЕ которые формируют импульс зажигания и отправляют его непосредственно на катушки!
Самый простой способ для тебя подкинуть заведомо исправные мозги! Если ничего не изменится-ищи проблему в проводке, если заработает-замена мозгов!
#3882 vadim0710
vadim0710
  • 97 сообщений
  • Лида-ГРОДНО
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 11:36
Спасибо billi,очень жаль.
#3883 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:55
что то не могу тему найти где обсуждали передние аммо, нужно менять, освежить память хотелось бы что брать, тип и все такое... может дадите ссыль?
#3884 ALEKSANDER
ALEKSANDER
  • 148 сообщений
  • серый Е34
  • гомель
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:58
billi100 , спс , подскажи ещё пжлст - мозги бош 405 , искать такие же ? или есть какие нибудь взаимозаменяемые ?(ну 400 или ещё какие . сорри за нубские вопросы - никогда с этим не сталкивался )
#3885 maksimonov
maksimonov
  • 142 сообщений
  • 520 e34 m50, 530 е39 м54
  • Gomel
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 02:24
SACHS 312 393 Boge 32-M68-A нормально были. Патрон, Стеллокс и т.д. не брать - выброшенные деньги. Компромиссный вариант - Габриэль, но рулиться стала похуже, а так проездил на них два года, пока не продал е34
