![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-1.jpg?_r=1522412727)
Мелкие вопросы по E34
#3916
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 01:53
#3917
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 03:04
У тебя туринг?
нет, седан
#3918
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 05:43
я себе из бутылки центровочные кольца сделал. е34/е39.
село плотно, без них была вибрация после 120.
год отьездил, все гладко.
#3919
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 07:29
+ 100. Я покупал кольца, но когда потом подумал - действительно, вполне можно использовать какой пордручный материал, типа жести толщиной 0,5-0,6 мм и будет все пучком... Не удивительно, что и бутылка пластиковая работает...я себе из бутылки центровочные кольца сделал. е34/е39.
#3920
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:37
нет, седан
А откуда на седане 2.0 сложные опоры!?
У меня на туринге были стойки со сложными, купил и поставил с простыми. На простых оказались пружины ниже на 2 см и чутка жостче
А это зря! Мотор тяжёлый и + сарай! Долго не проходят!
#3921
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 08:10
я хз, как покупал были) и ставились оооочень давно судя по всему
#3922
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:10
В принципе на седане с 2.0 можно ставить и простые!
#3923
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:22
в этом случае надо менять и вставки аммо, поэтому в поиске б/у стоек в сборе... мои умерли окончательно, опоры, аммо, ступицы и диски тоже под замену
#3924
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:27
Ну тогда проще действительно Б/У!
#3925
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 07:26
Подскажите народ с такой вот проблемой сталкнулся! или посоветуйте электрика нормального!
Вообщем когда врубаю правый поворот всё нормально, врубаю левый начинает совместно моргать и правый но тускнее!
сначала думал предохранитель полез под номером 6 на повороты и на аварийку на 15а
целый
потом снял приборку! отсоъединив все разъёмы понял что они и без неё работают также) поставил обратно!
достал кнопку аварийки все проводочки целые! нажимаю на кнопку всё нормально как и раньше моргает!
отсоединил работают повороты и без неё
подкинул реле рабочее в блоке с предохранителями которое всё тоже самое
полез смотреть провода на лампочки всё нормуль!
Скинул клемы с аккума! накинул пока не завёл когда врубаешь поворотник на лево на зажигании ставли моргать ярко 2 как аварийка! потом завёл и снова при включении поворота на лево левый моргает ярко как и должен а правый тускло но тоже моргает!
проверил массу
со стороны водителя возле фар открутил почистил
неужто дело в стрекозе и вообще может ли такое быть из за неё?
#3926
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 02:40
Нужен Электрик...
С самого начала покупки машину, обратил внимания, что при установке на сигнаку, багажник не сразу закрывается… Сразу был испуган, пришлось забрать вещи из него домой. Но потом позвонив старому хозяину, он мне объяснил, что приводы на открытие отключаются через пару минут… Проверил, так оно и есть…
Та сигналка была Томогавк, сейчас же ставили Шериф.
Всё вешалось на теже провода, что и Томогавк, но остался один косяк… после постановки на охрану, крышка открывается в любое время, хоть то пять минут или пол часа…
Может кто сталкивался с такой бедой? ПОМОГАЙТЕ…
#3927
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 10:50
#3928
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 01:42
Посоветуйте электрика. Электрошторка не хочет работать. Релюхи щелкают, а напряжение на двигатель шторки не приходит. Если подключать напрямую к моторчику - шторка работает (т.е. проблема с электродвигателем/редуктором исключены). Скорее всего проблемы в модуле, где реле и мозги.
#3929
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 07:34
надо было на электрика автомобильного учится) 3 сообщения и всем нужен электрик, извините за офф)
ну не мешало бы) будешь кушь срывать)))
#3930
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 02:28
Всем привет кто подскажет на 2.0 м52 стот радиатор от 2.5 чем чревато или все должно быть норм ?
