Мелкие вопросы по E34
#3931
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 08:23
#3932
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:26
Всем привет кто подскажет на 2.0 м52 стот радиатор от 2.5 чем чревато или все должно быть норм ?
Они либо одинаковые, либо будет греться ну чуть-чуть дольше.... Хотя скорее всего они одинаковые....
#3933
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 04:03
они визуально разные ..да и крепления пришлось переделать так как на 2.5 шире чем старый
#3934
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 07:13
все будет работать без проблем. Система имеет существенный запас, а тут ты этот запас сделал еще больше. Термостат сам справится и все отработает.они визуально разные ..да и крепления пришлось переделать так как на 2.5 шире чем старый
#3935
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 07:48
Помогите. Такая проблема. Двигатель М50 2,0.Течь масла со стороны масляного фильтра. Из-за генератора и всего остального не видно, откуда течет.Может кто-то знает причину или подскажет хорошего мастера в Речице или, на крайний случай в Гомеле. Когда менял масло, оставил на ночь без масла, но течь продолжалась. На антифриз и жидкость гидроусилителя не похоже.
#3936
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 08:33
меняй профильную прокладку масляного стакана
#3937
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 11:46
Куплю печку BEHR на е32/е34 БЕЗКОНДЕЙНУЮ
#3938
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 03:38
Куплю переднее водительское сидение е34 с англичанки. т.е. оно в англичанке стоит справа, а я хочу тоже себе в европу поставить справа на пассажирское место
#3939
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 07:53
Спасибо. Выберу свободное время и поменяю.
#3940
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 11:37
противотуманки есть?
#3941
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 11:25
сфоткай то место примерно, если не из самого стакана, то не прокладка это, тем-более говоришь течёт на незаведённой машине!
#3942
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 01:34
при развороте налево загорается лампочка авs, иногда это происходит при прохождении ямок. визуально снизу всё в порядке. Где рыть, товарищи?!
#3943
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 01:36
Ну провод датчика какого то переднего наверное шалит!
#3944
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 04:35
#3945
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 07:33
визуально провода целые,закреплено всё в своих гнёздах.. буду смотреть более внимательно. спасибо за помощь , камрады
