http://texx.by/ здесь могут помочь?
Мелкие вопросы по E34
#3976
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:25
#3977
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 11:46
Я ХЗ! Лучше сам себе помоги! Штуцер точится с резьбой как на датчике давления масла, кусок шланга бензомаслостойкого и манометр тракторный VNN-6 например(http://www.drive2.ru...16394579199396/) или подобный!
#3978
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:23
#3979
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 10:30
как подключить задние электроподголовники?
#3980
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:58
подскажите где взять крепление для передних туманок ?
#3981
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 12:01
подскажите где можно купить рамки (крепление) для передних противотуманок??
#3982
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:09
Ребят, при скольких литрах в баке загорается лампочка? Мотор м50б25, объем бака 80 литров. Или сколько можно проехать на лампочке? Но важнее узнать литраж оставшегося бензина. Спасибо!
#3983
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:24
около 8 литров
#3984
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 08:52
около 8 литров
Спасибо, это проверенная инфа?
#3985
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 09:21
да
#3986
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 12:01
Порядком поднадоел шорох довольно хорошо слышимый на холостых, что это может быть, грешу на ролик кондиционера или может сам компрессор виноват? или что-то другое?
(звук идет по наростающей, потом по убывающей и опять по новой)
#3987
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 02:53
Так скинь ремень с кондея и посмотри пропал шорох или нет!
#3988
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 07:10
меняй профильную прокладку масляного стакана
Пару дней назад поменял профильную прокладку масляного фильтра. Меняется просто, только нужно немного времени, набор инструментов и новая прокладка. Старая прокладка развалилась при снятии, т.к. была как пластмассовая. Эти дни покатался и решил проверить. Одна проблема решена. Течь из под прокладки устранена. Но когда осматривал машину с ямы, то обнаружил течь масла (замокание) в районе присоединения шланга вентиляции картера к впускному коллектору, там нет хомута. Еще на изгибе внизу мокрый шланг от впускного коллектора то клапана регулировки холостого хода. Возможно на него течет из шланга вентиляции картера. Может кто подскажет в чем причина. Когда открываешь пробку клапанной крышки на работающем двигателе газы не идут.
#3989
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 07:20
Народ. Подскажите еще, можно ли купить и где новый гофрированный кожух системы всасывания на двигатель М50. Продавцы автозапчастей нашей провинции отправляют на авторазборки. Естественно, старый кожух из резины 20-ти летней старости не вижу смысла ставить.
#3990
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 09:21
www.exist.by
www.emex.ru
