ну как новый поставить я бы и сам догадался) но отдавать мильен за него желания нет... все решается заменой крестовинки, вот похоже нашел нужную http://fe-best.by/search/?m=6&k=5
Мелкие вопросы по E34
#4051
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 03:29
#4052
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:45
вроде на 16 мм крестовина... а может и на 15))))))))) на жданах продавцы точно скажут... но вроде на 16
#4053
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 11:38
не вижу проблемы, по каталогам и на глаз там 15) да и карданчик алюминиевый, можно развернуть на 16 при желании
#4054
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 06:31
ну так не отдавай мульён
Lemforder 10628 01
#4056
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 04:37
Посоветуйте какой фирмы купить радиатор для BMW E34 M50 1994 года выпуска. (если можно ссылку)
#4057
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 05:00
в идеале Hella.
если по дешевле - Nissens какой
#4058
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 05:43
BEHR
#4059
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 09:49
Подскажите.Проблема с центральном замком в e34 turing.При нажатии на брелке свет в салоне загораетcz и слышен щелчек,но все вишки на дверях не поднимаются.Ключом машина тоже не открываеся(Скорей всего ключ не родной).В чем может быть проблема и как в таком случае ее вообще открыть?
#4060
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 11:55
Как вариант слабый аккум.Открыть капот можно длинной отверткой над фарой с левой стороны, поддев язычек замка.В инете, кстати ,видел способ открытия дверей с помощью веревки.Берем веревку примерно метр ,посредине делаем маленькую петельку, просаживаем через верхний угол двери между уплотнителем, цепляем петелькой фишку, тянем и вуаля.Не знаю прокатит ли с бумером ,но фиат так открывали
#4061
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 11:46
Аккум наврятли.в сентябре полностью высадил аккум(не заряжался).но при этом двери всеравно открывались и закрывались.
#4062
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 12:43
Вообщем хотел уже веревкой пытать открыть.решил пару раз понажимать и в итоги открылась.опустил стекло до конца водительской двери был какой то хруст.сейчас нормально и открывается и закрывается.
#4063
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 06:29
если не на сигналке стоит, то прокатит.Как вариант слабый аккум.Открыть капот можно длинной отверткой над фарой с левой стороны, поддев язычек замка.В инете, кстати ,видел способ открытия дверей с помощью веревки.Берем веревку примерно метр ,посредине делаем маленькую петельку, просаживаем через верхний угол двери между уплотнителем, цепляем петелькой фишку, тянем и вуаля.Не знаю прокатит ли с бумером ,но фиат так открывали
#4064
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 09:03
InX, не знаю как у тебя в сигналке, но в штатной е39 если нажать кнопку открытия а потом удерживать её более нескольких секунд то машина автоматом все стёкла опускает, то же и с закрытием - поднимает, попробуй, мало ли пригодится
#4065
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 03:26
объясните плиз
81SZZsvqWmA.jpg 56,71К
0 Количество загрузок: вот такую губу можно на стоковый бампер повесить? или нужен другой? или это целиком бампер?
