Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#4096 kuzia_ka
kuzia_ka
  • 426 сообщений
  • GolF V GTI
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 10:29
проверить наличие 4х заглушек в днище, скорее всего их там не будет - вот и черпает воду в ковёр, так же в багажнике есть шторка для отвода воздуха из салона наружу - проверить чтоб работала
как проверить это хоть??
#4097 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:22
проверить что именно ? ...заглушки просто - снизу посмотреть, шторку, справа достаёшь карман-вставку и увидишь в стенке крыла решётку - за ней висящая шторка, надо чтоб полностью весь периметр ей закрыт был
#4098 van4ik
van4ik
  • 164 сообщений
  • 320i
  • БорисOFF
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 05:23
в универсале я так понимаю эт шторка справа находится???
#4099 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 02:32
Заметил у себя что толстая трубка которая идет в гофру знатно так порвалась, по идее пора менять
Трубки идущие с клапанной так вообще успешно где-то прое..лись
Отсюда пара вопросов для долгого и нудного обсуждения   :)
Менять? а если менять то оригинальыне заказывать и ждать или нарезать универсальные с рынка?
или
Глушить лишние дырки на гофре и ставить что-то вроде маслоуловителя?
#4100 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 03:39
ты же вроде нормально относишься к обслуживанию машины (судя по драйву) , купи оригинал и забудь
#4101 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 01:08
собираюсь брать стойки передние в сборе с разборки, хотел уточнить с дизеля можно брать? по креплениям думаю не будет вопросов, а вот с жесткостью как? на дизель по идее жестче, нет?
#4102 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 02:57
Зад, перед?
#4103 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 11:08
Если с седана то будут такие же как и твои родные, с туринга под сложную опору будут!
#4104 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 09:11
у меня сложная и стоит... поэтому хз что брать
#4105 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 01:54
На седане 2.0??? Странно, ну тогда бери!
#4106 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 02:15
всем ку, есть вапрос, мася глохнет на ходу. на приборе все горит а лампа давления масла горит тускло, и в этот момент когда лампа масла горит тускло при ВКЛ зажигания стартер не крутит и ничего ни где не щелкает. после нескольких поворотов ключа может загорается лампа ярче и тогда все ок заводится. думал что замок зажигания но чего тогда на ходу, может реле какое залипает или подгорело хз. может есть какие мысли. млин как давно я небыл на форуме.
#4107 van4ik
van4ik
  • 164 сообщений
  • 320i
  • БорисOFF
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 07:24
если тускло горят лампочки начни с клемм на аккуме
#4108 referee
referee
  • 11 сообщений
  • BMW 525i e34
  • Беларусь,Минская обл.
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 06:07
вообщем ребят такая проблема...не работает стрелка на топливо..лампочка постоянно горит..заправлял 20 литров ездил ездил..тут начала машину тупить где-то в районе 2ух тысяч..я  подумал может топливо..заехал дозаправил..еду..опять такая же поинтня..заглушил постоял..заводиться а она не заводится..стартер крутит педалью газа работаешь она вроде как схватывает но ей не хватает чучуть..подумал может насос в баке разобрал накинул два шланга в бутылку..зажигане дернул топливо из бака пошло в бутылко(подумал все гуд с насосом)в чем может быть проблема где искать??bmw e34 m50b25 95г.в.
#4109 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 06:46
больше похоже на то что заливает, а по остальным симптомам (глохнет) и по тому что подзаливает - искру надо искать, может датчик коленвала кончился ... как заглохла - выкручивай свечку, там понятно будет мокрая или сухая
#4110 referee
referee
  • 11 сообщений
  • BMW 525i e34
Отправлено 02 Январь 2014 - 01:35
вообще ребята открутил свечи и ахнул..они все в масле и мокрые + черные..какие мысли??
  • Прикрепленный файл  IMAG0148.jpg   44,79К   0 Количество загрузок:
