Мелкие вопросы по E34
#4111
Отправлено 02 Январь 2014 - 01:55
#4113
Отправлено 02 Январь 2014 - 09:16
Подскажите пожалуйста. Волнует шум в двигателе М50В20 с ваносом меняющийся по звуку. Вроде бы как спереди. Пробовал снимать ремень для навесного, звук остался. Может быть кто подскажет в чем причина, либо телефончик хорошего мастера по моторам, желательно в гомеле.
#4114
Отправлено 03 Январь 2014 - 08:39
В чем причина тебе тут никто не скажет, по такому описанию. Могу лишь только подсказать поискать в интернете видео работы двигателя со стучащим vanos. Что бы исключить этот узел из подозрения..
#4115
Отправлено 03 Январь 2014 - 12:43
может кто знает что за литье стоит на е34
похоже на 18 стиль, но это не оригинал! Скорее-всего реплика или китайчик с ничёшным вылетом=)
#4116
Отправлено 03 Январь 2014 - 03:58
какие мысли??
почисти, прокали, поставь, попробуй завестись. хотябы с буксира.
когда заведешься ситуация немного прояснится.
___________________________________________________________
Надо откатить задний мост, чтоб не мешался.
Чуть подварить днище, да зачистить там все хорошенько.
До просто приопускал его насколько позволяли тросы ручника, но было жутко неудобно работать.
От тут есть http://automn.ru/bmw...m_id2-4632.html но без фоток нифига не ясно.
Вопрос: Как отсоединить тросы ручника от моста? Желательно так, чтоб потом не надо было покупать новые.
#4117
Отправлено 03 Январь 2014 - 08:40
Просмотрел много видео по стуку ваноса. Везде слышен отчетливый стук (как клапана в двигателе ВАЗ). А у меня шум, меняющийся по звуку, как-будто что-то подчиривает. может все-таки есть спец в нашем районе?
#4118
Отправлено 04 Январь 2014 - 12:04
Народ течет из под прбки радиатора поменял пробку на новую-теже дела.с виду радиатор в том месте целый и трещин нету.из вариантов что может быть?только замена радиатора? или можно только бачек поменять?
#4119
Отправлено 04 Январь 2014 - 01:09
может такой?
#4120
Отправлено 04 Январь 2014 - 01:13
граждане товарищи друзи. как должён светить ближний ? рисунок прилогаю )))
Отправлено 04 Январь 2014 - 02:23
Подскажите пожалуйста,можно ли привязать ключик от е39 к е34,с чем я могу столкнутся и можно ли это сдела?Слышал что кто-то сдесь так дела путём замены зеркало заднего вида с радиопередатчиком,можно ли это сделать?
#4122
Отправлено 04 Январь 2014 - 02:31
Или так!
#4123
Отправлено 04 Январь 2014 - 04:17
Или так!
понял ))) повернём !
#4124
Отправлено 04 Январь 2014 - 07:35
Ой ребята..короче пи*дец..поменял масло..и тут то все и вылезло наружу...Была залита присадка оказывается(предполагаю анти-дым или что-то вроде этого)..сегодня с утра смог всетаки завести машину отсоединив расходомер-воздуха,она работала и тут началось...синий дым(явно масло жрет),забитая задняя банка и тут черт меня дернул поднять клапанную крышку(свечи выкрутил опять все чернящие хотя чистил перед тем как завести и все в масле)..поднял и понял что колпачкам масло съемный капец и подумал в связи с этим и масло попадает в цилиндры,но подумав что уже и инжектор снял,сниму ка я и голову..снял и ахнул..там нет ничего живого выроботка ппц,еще бы немного и пробило бы..вот такой вот я купил себе мотор а вместе с ним и машину..Доктор сказал что дешевле купить новый мотор чем востонавливать старые,завтра в Минск за новым мотором.Кто подскажет где есть проверенные люди занимающиеся этим?
ПС:Конечно можно и собрать все обратно и спулить как говориться в народ,но не охота как-то она мне очень понравилась да и подвеску перебрал всю и по кузову она целая,нехватает ей любви немножко и досмотра..)))поэтому принял решение не продовать ее и довести до идеального состояния...
#4125
Отправлено 04 Январь 2014 - 07:42
может такой?
Немного похоже. Завтра попробую свой звук записать.
