Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#4156 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 14 Январь 2014 - 08:28
наверное нужно в морозную погоду помацать трубку идущую на дроссель. должна быть теплая
так она у меня всегда теплая... я о том что может он не закрывается у меня?
#4157 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:20
не так давно купил е34 525tds 1995г.
вопросы такого плана.
мне кажется что  очень большой расход топлива 9-10 по трассе и 14-16 по городу.
также очень тупая в начале. что бы тронуться нужно держать обороты около 1500, иначе может заглохнуть.
мне посоветовали поменять все фильтра. но это мало помогла.
сейчас мне предлагают установить угол впрыска, сказали должно сократить расход.
может сможете мне подсказать что делать?
Вам нужно подъехать к человеку который разбирается в этих моторах! :)
#4158 chekanok
chekanok
  • 30 сообщений
  • BMW e34 525
  • Гомель
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:47
525i 93 год подскажите пожалуйста, есть пару вопросов:
1) на бк есть кнопка a-temp, насколько знаю - температура окруж воздуха, температуру показывает но всегда на десяток - два холоднее, а может вообще не работает, где этот датчик находится ? хочу проверить живой или нет
2) как узнать гидравлическое сцепление или просто трос ? где находится бачек с жидкостью ?
3) Поменял лампочки все перегоревшие в консоли, но мне не нравится как все горит: все горит неравномерно ( хотя мб и раньше так было) чем дальше от лампочки, тем тусклее, и лампочку ставил не 1.2 а 2.3 вт, все равно не помогает, не думаю что так с завода и было..в бк тоже поменял лампочку и тот же эффект, кнопки возле лампочки немного светятся, дальние же вообще почти нет
4) пару раз за зиму появлялся налет жирный на лобовом стекле именно перед водителем.. Течет радиатор печки ? ЕЩе под моим ковриком весь пол мокрый (заметил 2 месяца назад) та же самая проблема - течет антифриз где-то ? или могут быть еще какие-то причины
5) НА коробке с воздушным фильтром есть клапан, а к нему по идее идут 2 патрубка ( клапан сломан, 2 патрубка соединил вместе старый хохяин) это вентиляция картера ?
И последний вопрос, на него никто не помжет конкртено ответить, а диагностика молчит: на холодную заводиться с 1 раза, на горячую тоже, а вот на теплую (1-3 часа  постоит) только с 2-3 раза, что может быть ?
#4159 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 15 Январь 2014 - 06:53
1. датчик находится в переднем бампере, возле левой ПТФ в решетке
2. гидравлическое, бачек с ТЖ
4. или радиатор печки, или патрубки к нему подходящие
5. там циркулирует ОЖ, вроде на подогрев дросселя
#4160 baldey
baldey
  • 8 сообщений
  • 525 tds e34
Отправлено 15 Январь 2014 - 07:19
может кто подскажет такого человека?
#4161 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
  • E34
Отправлено 15 Январь 2014 - 07:37
Могли уже и сами догадаться! подписи же у людей не просто так!
#4162 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 15 Январь 2014 - 10:47
Могу ошибаться, но кажется этот клапан как раз при высокой наружной температуре должен закрываться, что бы не греть и так жаркий дроссель.
#4163 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:59
:good:
#4164 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 15 Январь 2014 - 03:18
хз... летом потрогаю)))
#4165 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 17 Январь 2014 - 02:38
ребят объясните почему на холодную трясется m50? именно трясется а не троит, по мере прогрева двигатель ровнее начинает работать и потом после вообще нет никакой вибрации
были свечи с белым налетом т.к были подсосы воздуха перед гофрой которые устранил, но проблема в тряске осталась
#4166 Malinin
Malinin
  • 57 сообщений
  • 525tds E34
  • Беларусь Молодечно
Отправлено 19 Январь 2014 - 01:30
Может кто подскажет - заклинило водительский ремень безопасности.
#4167 Malinin
Malinin
  • 57 сообщений
  • 525tds E34
Отправлено 19 Январь 2014 - 04:06
История такая нынешним морозом сначала при нажатии на открытие двери багажника не слышал щелчка характерного.Потом щелчок появился т.е типа дверь  открыта. Но дверь не смог открыть, немного подождал и с силой открыл теперь не могу закрыть.Отверткой проверял замок работает но дверь все равно не могу закрыть.Может кто встречался с таким?
#4168 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 19 Январь 2014 - 05:22
отогревать не пробовали?
#4169 BIVA
BIVA
  • 286 сообщений
  • E-34 touring 520
Отправлено 19 Январь 2014 - 06:06
у меня лопнула пружина в замке,сними посмотри,может и у тебя такое.
#4170 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:37
у меня когдато давным давно так бензонасос дох
