так я и радуюсь))))))))))) жизни в нашей чудо-стране......
Мелкие вопросы по E34
#4231
Отправлено 30 Январь 2014 - 07:52
#4232
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:29
#4233
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:37
M5 3.8 - 2150 написали...
#4234
Отправлено 31 Январь 2014 - 01:22
народ помогите! Кто подскажет нормально ли встанут диски 8Jx17 ET18 9x17 ET25 на е34?как смотреться будет?
меня больше всег7о интересует как они будут по вылету!
Сообщение отредактировал kuzia_ka: 31 Январь 2014 - 03:04
#4235
Отправлено 31 Январь 2014 - 03:13
мне кажется все станет, с резиной только не переборщить
#4236
Отправлено 31 Январь 2014 - 04:56
Дал бы сразу название или стиль дисков. К чему эти загадки?
#4237
Отправлено 01 Февраль 2014 - 02:56
диски не оргинальные....
Отправлено 01 Февраль 2014 - 03:31
Я не пойму, их название секрет чтоли? Keskin KT3.
#4239
Отправлено 01 Февраль 2014 - 10:31
раньше была тема по порогам.куда она подевалась-не находит.или посоветуйте грамотных и надежных людей,готовых недорого помочь в их восстановлении.спасибо!
п/с кажется дервик еще кого-то советовал,и сливы люка как-то грамотно делали,мимо порогов
#4240
Отправлено 02 Февраль 2014 - 11:25
Может кто знает есть ли у меня датчик дитонации и если есть то какой? е34 м50 1992г. 6 месяц. система BOSH
Сообщение отредактировал billi100: 02 Февраль 2014 - 11:57
#4241
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:04
#4242
Отправлено 04 Февраль 2014 - 03:29
Немного раньше озвучивал свою проблему, но так и не разобрались. Присутствует шум (скрежет, как будто что-то подчиривает) спереди двигателя М50В20TU. Он то появляется, то вроде как исчезает. Скинул ремень навесного, и шум исчезает (как показалось, но боялся долго крутить двигатель без помпы). Ситуация следующая. Генератор: люфта нет, но при прокрутке шум в подшипниках суховатый. Насос гидроусилителя: люфта нет, все вроде хорошо. Натяжной ролик: люфт незначительный, тоже вроде в порядке. Помпа: присутствует люфт в подшипнике, но не течет. При покупке старый хозяин сказал,что менял помпу фирмы DOLZ (отдал старую помпу в коробке от новой). Подскажите, как можно проверить: установить заведомо исправную деталь либо каким-либо другим способом? Я грешу на помпу. А может это быть из-за муфты?
#4243
Отправлено 04 Февраль 2014 - 04:02
эммм... статаскоп или как эта хрень у врачей называется... отец с ее помощью определяет источник шума
#4244
Отправлено 04 Февраль 2014 - 06:32
у меня был звук на м20. искал - искал. Брызнеш вдшкой на ремень пропадал. Подшипники в гене поменял, помпу смотрел, вискомуфту.... Кароч ремень поменял и всё прошло
Сообщение отредактировал pruzhin: 04 Февраль 2014 - 06:44
#4245
Отправлено 04 Февраль 2014 - 07:49
вроде как TU - это двойной ванос, а на м50-х моторах двойного ваноса не было! на правах АПа
