Всем привет! у меня на печке работает только 4 скорость, где стоят эти резисторы на скорости? Стоит Valeo. Машина 524тд.
Зайди в тему по печкам-там всё есть!
Отправлено 15 Февраль 2014 - 08:57
Отправлено 15 Февраль 2014 - 11:16
проблема такая. едит то нормально то кто то её держит сзади.компресия 11. на комп.. диагностику гонял ошибок нет сказали всё ок. свечи новые дрос... заслон. датчик коленв... распредвал.. фильтра масло всё поменял. толку ноль. сказали промыть кхх и дросель заслон..всё сделал изменения никакого. еду и чувствую как она упераеться такой звук как будто воздуха не хватает ей. и ещё слегка мотор колбасит как будто поттраивает и много дыма типо пара с глушителя и воняет бензином. Люди помогите))
Сообщение отредактировал BeL.fy: 16 Февраль 2014 - 12:19
Отправлено 17 Февраль 2014 - 12:21
http://www.av.by/pub...ent=View_id=5676156
что это за климат такой?? О_О
Сообщение отредактировал billi100: 17 Февраль 2014 - 12:40
Отправлено 17 Февраль 2014 - 12:41
Была такая фигня, и ещё много подобных! Это типа дооснощения!
P.S. Ссылка не рабочая!
Отправлено 18 Февраль 2014 - 05:19
что за мотор ? лямбды и давление в топливной смотри...
Отправлено 18 Февраль 2014 - 06:18
мотор м50 520
Отправлено 19 Февраль 2014 - 04:26
Отправлено 19 Февраль 2014 - 09:37
возможно ли поменять подшипники в вентиляторе печки?? или не заморачиваться?
Отправлено 19 Февраль 2014 - 11:32
там вроде втулки стоят хитрые
Отправлено 20 Февраль 2014 - 12:20
м50 520
Отправлено 20 Февраль 2014 - 08:27
так разбирал кто? есть удачный случай реанимации?
Отправлено 20 Февраль 2014 - 08:39
м50 520
бывали такие ситуации, померяй давление топлива от насоса должен качать 5bar спокойно, потом давление на рабочую перед топл. рампой, клапан обратки должен держать 3bar, если насос качает 5, а при работе на рампе давление хотя бы 2 то при резком наборе или при нагрузке будет тупить, бедная смесь, слишком много воздуха не сгорает бензин и дымит, или по колхозному попробуй пережать шланг обратки при работе, только не сильно и не на долго, тем самым повысишь сопротивление сливаемого топлива тем самым давление в рампе, смотри разницу в работе двс.
Отправлено 20 Февраль 2014 - 12:10
свестит?
Отправлено 20 Февраль 2014 - 04:02
свестит?
неа. дико орет на 1 и 2 скоростях)))) на 3,4 пропадает, но не сразу
Отправлено 20 Февраль 2014 - 05:14
Замени мотор в сборе!
