Мелкие вопросы по E34
#4306
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:17
#4307
Отправлено 05 Март 2014 - 12:23
в общем такой вопрос, занялся тут я апгрейдом тормозов, передние вентилируемые ставлю, потом задние поменяю... изначально АБС у меня не было, так вот думаю реально ли дооснастить? что для этого нужно?
Сообщение отредактировал kasatik: 05 Март 2014 - 12:24
#4308
Отправлено 05 Март 2014 - 08:25
так ведь вроде на е34 абс в базе ставился
#4309
Отправлено 05 Март 2014 - 08:36
неа...„))) у друга две 34ки, так ни в одной нету обе 1988гвтак ведь вроде на е34 абс в базе ставился
#4310
Отправлено 05 Март 2014 - 03:08
может кто подскажет нормального спеца по БМВ е34 520 м50 колбасит мотор всё вроде менял ошибок нет.
#4311
Отправлено 05 Март 2014 - 08:05
ошибок не было, оказалось свечи новые незабываемые. Ну и подсос воздуха смотри.может кто подскажет нормального спеца по БМВ е34 520 м50 колбасит мотор всё вроде менял ошибок нет.
Свечи плохие )))
#4312
Отправлено 06 Март 2014 - 07:18
проблема такая. едит то нормально то кто то её держит сзади.компресия 11. на комп.. диагностику гонял ошибок нет сказали всё ок. свечи новые дрос... заслон. датчик коленв... распредвал.. фильтра масло всё поменял. толку ноль. сказали промыть кхх и дросель заслон..всё сделал изменения никакого. еду и чувствую как она упераеться и ещё мотор колбасит как будто поттраивает и время от время много дыма типо пара с глушителя и воняет бензином. Люди помогите))
#4313
Отправлено 06 Март 2014 - 08:39
если дым и воняет, топливо не сгорает, смотри катушки, провода к ним
#4314
Отправлено 06 Март 2014 - 09:10
#4315
Отправлено 06 Март 2014 - 09:56
так что с давлением топлива?
#4316
Отправлено 10 Март 2014 - 12:40
если столько денег в сервисе выкинул на все замены и диагностики, то замер давление топлива, в сервисе, будет мелочью, по финансам, а результат скажет о многом, или регулятор давления или насос или проблемы с эбу или что-то др., но начинать поиск проблемы надо с простейшего, а проверить давление проще простого.
#4317
Отправлено 11 Март 2014 - 10:59
рабятки у е34 тормозные трубки какого диаметра? Какие штуцеры брать? Набор под развальцовку какой брать - дюймовый или метрический?
#4318
Отправлено 11 Март 2014 - 08:22
Сообщение отредактировал dolengo: 11 Март 2014 - 08:41
#4319
Отправлено 11 Март 2014 - 09:19
Всем привет. М50b25 91г, мог стоять выхлоп с двум) катализаторами? И еще-стал вые..ся замок переднего пассажира-когда закрыто, любую хрень(хоть зубочистку) в замок и ЦЗ открывается. А изнутри поинт, только если одновременно за ручку и кнопку тянуть
с мотроником 3.1 как у вас 1 катализатор соответственно 1 лямбда (хотя и она стоит перед каталиком).По поводу замка проще разобрать и посмотреть чем гадать.
#4320
Отправлено 11 Март 2014 - 10:02
Самое интересное-было 2 каталика-в чем прикол? Весь выхлоп "сдвоенный"с мотроником 3.1 как у вас 1 катализатор соответственно 1 лямбда (хотя и она стоит перед каталиком).По поводу замка проще разобрать и посмотреть чем гадать.
Сообщение отредактировал dolengo: 11 Март 2014 - 10:04
