два и должно быть......
Мелкие вопросы по E34
#4321
Отправлено 11 Март 2014 - 10:13
#4322
Отправлено 12 Март 2014 - 04:28
что за полтергейст? завожу сегодня машину, капает в районе переднего левого колеса, отъехал - лужица пахнет бензином, но самое странное что когда я отъехал, больше не капало!
Думал может патрубки резиновые потекли которые к форсункам подходят но ни сверху, ни с ямы, никаких подтеков не было, везде сухо
только слегка влажная трубка металлическая, центральная которая, но не могло с нее так капать
#4323
Отправлено 12 Март 2014 - 04:51
Появилась проблема,заменил амортизаторы и пружины, после чего перестал возвращаться руль в исходное положение,т.е. при поворотах нужно назад руль крутить самому,а не как было раньше.
помогите советом
#4324
Отправлено 12 Март 2014 - 06:29
Гоу на схождение!
#4325
Отправлено 12 Март 2014 - 07:49
бензин испаряется моментов ! во впуске поджимай все топливные шланги, было такая беда, один шланг стал пластмассовым и не зажимался даже! Вот как-раз и эта трубка металлическая с обоих концов имеет шланги, ищи там!
#4326
Отправлено 12 Март 2014 - 09:36
Гоу на схождение!
я ж ни трогал ни рычаги ни наконечники,да и появился звук цокотания не понятный,при кручении руля
#4327
Отправлено 12 Март 2014 - 09:43
помогите советом
Опорники менял?
#4328
Отправлено 12 Март 2014 - 09:51
Опорники менял?
опорники не менял,т.к. старые в удовлетворительном состоянии
#4329
Отправлено 12 Март 2014 - 10:04
Гоу на схождение!
Возврат руля зависит от кастора!
#4330
Отправлено 12 Март 2014 - 10:23
получается из-за того что я снимал всю стойку нарушился угол кастора ? просто наконечники я не трогал
да и менял два дня амортизаторы,первый день одну сторону,второй другую,как только поменял правую сторону,ничего не изменилось,руль возвращался,а счас поменял вторую сторону,так всё хана
#4331
Отправлено 12 Март 2014 - 10:39
кастор на наших вто не регулируется!
Опорник клинит наверное!
#4332
Отправлено 12 Март 2014 - 11:34
я так понимаю смотреть первым делом опорный подшипник ?
#4333
Отправлено 13 Март 2014 - 12:14
Ну смотри то что менял слева!
#4334
Отправлено 13 Март 2014 - 05:14
#4335
Отправлено 13 Март 2014 - 12:28
там, между опорой и верхней чашкой пружины, вроде, должна шайба быть... может забыл её поставить и опора трёт чашку, от того и руль не возвращается?
ну одну какую то шайбу я и не поставил,не знал откуда она,возможно дело в ней
