Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#4336 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Март 2014 - 01:41
ну одну какую то шайбу я и не поставил,не знал откуда она,возможно дело в ней
Очень возможно! С вероятностью эдак 99%
#4337 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
  • Grodno Region (Skidel)
Отправлено 13 Март 2014 - 03:40
опора простая ?
деталь 7 если шо
  • Прикрепленный файл  опора.jpeg   40,17К   0 Количество загрузок:
#4338 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 14 Март 2014 - 01:46
опора простая ?
деталь 7 если шо
эта №7 на сухую трется? или помазать ее надо? а то у меня сложные подгулявшие уже, купил комплект простых... скоро сборка предстоит
#4339 megatokr
megatokr
  • 2 сообщений
  • 525i е34
  • Молодечно
Отправлено 14 Март 2014 - 02:20
эээммм))) а можно ли на бензиновую 525 поставить турбину 1991 год
#4340 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 14 Март 2014 - 03:06
можно всё, вопрос в цене и целесообразности таких переделок,  лучше колено с шатунами от м54 поставить и будет м50б30 :)
#4341 BIVA
BIVA
  • 286 сообщений
  • E-34 touring 520
Отправлено 14 Март 2014 - 03:14
а с м50в20 такое прокатит?
#4342 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 14 Март 2014 - 10:26
сейчас как раз читаю как на драйве делают м50б30 http://www.drive2.ru...ournal/3177817/
низ от б20 проточеный, верх от б25
#4343 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
  • Минск Ленинский р-он. Серебрянка, Машиностроителей
Отправлено 14 Март 2014 - 10:32
524 88г как убрать надпись inspektion, квадраты зарядил при помощи 7 разъем и масса а inspektion остался???
#4344 pruzhin
pruzhin
    ох ты ж ёш твою ж ё
  • 1 663 сообщений
  • Старушка
Отправлено 15 Март 2014 - 10:52
ничего не надо мазать. Она нужна чтоб на была связь с подшипником в опоре. Если её нет, то подшипник не достаёт до чашки 8 и опора резиной по ней трёт
второй раз "заряжай" )))
Сообщение отредактировал pruzhin: 15 Март 2014 - 10:51
#4345 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 15 Март 2014 - 06:38
Если не сможешь скинуть, приезжай скину программно!
#4346 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
Отправлено 16 Март 2014 - 11:31
Всем спасибо, повторное действие 7 и масса и надпись потухла:)
#4347 Kill_himself
Kill_himself
  • 448 сообщений
  • e30Frankenstein
  • Борисов
Отправлено 16 Март 2014 - 04:46
Если не сложно можно ли по подробнее про зарядку квадратов?
#4348 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 16 Март 2014 - 06:49
Подходишь к машине со стороны водительской двери и правой рукой пытаешься открыть ее, потянув вверх ручку(не дверь!) одновременно нежно потянув на себя.
Убдитесь что это ваша машина и вы пытаетесь открыть именно водительскую дверь
Если не получилось со второго раза выдавите шнур и выдавите окно.
Откройте капот воспользовавшись рычагом из салона. Или монтировкой из магазина.
Если не получается аккуратно, не повредив краску, вырежьте окошко в капоте в районе левого стакана.
Около левого стакана под капотом есть разьем для диагностики, закрытый круглой крышкой. Откручиваешь ее и видишь контакную группу с двумя десятками контактов. Под капотом много проводов. Осторожно откуси кусочек провода любимого цвета и оголи го концы с обеих сторон. Осторожно! Провода красного цвета могут быть под напряжением! Коротишь им 7 и 19 контакт. Затем ключом поворачиваешь замок зажигания в положение 2 (это когда бк начинает трепать мозги ошибками) и чакаешь секунд надцать. пока оил сервис не обнулится.
выключаешь зажигание. радуешься.
Я просто чрной изолентой заклеил и не парюсь
#4349 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 16 Март 2014 - 06:53
Крышка багажника по кромкам слабовата. На седане. Может заподлицо заварить? Как выглядеть будет? Может кто делал так? Фотки какие видел с таким багажником?
#4350 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 16 Март 2014 - 09:47
видел одну в минске, ацтой! имхо)
