И за сколько, если не секрет, приобрёл такое счастье ?
Мелкие вопросы по E34
#4396
Отправлено 05 Апрель 2014 - 09:29
#4397
Отправлено 05 Апрель 2014 - 10:19
кстате насчет приборок, в лоу приборке под режимы акпп мелкий отдельный дисплей, так там принцип его такой же как и на пробег дисплее, никто не встречал шлейф под такой тип дисплеев у нас?
#4398
Отправлено 05 Апрель 2014 - 10:51
Кирилл, поставь ХАЙ и не парься! Я прошью как надо!
#4399
Отправлено 06 Апрель 2014 - 09:40
Не могу разьединить мкпп и м50б25 . болты по периметру открутил все, смог рассунуть на миллиметра 3, дальше ни в какую. единственное, не смог открутить кпп от подрамника(4 болта под шестиграник), стягиваю вместе с креплением подушек.
мот забыл о чем? или тупо тянуть остается?
#4400
Отправлено 06 Апрель 2014 - 07:41
А пробег?)Кирилл, поставь ХАЙ и не парься! Я прошью как надо!
Кстати, а хай прибору тоже надо от машины с автоматом искать?
#4401
Отправлено 06 Апрель 2014 - 08:20
А пробег?)
И пробег, и вин, а приборку можно любую!
А пластину жестяную между КПП и мотором от коробки открутил?
#4402
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:10
Вроде как расход неплохой,смотря как топить,но в 10-11 в среднем вписываюсь,город-кольцевая-трасса,а едет скажем так совсем неплохо,а если стоит ксенон,габариты не получится сделать?Кулису здесь кто-то делает, ценник около 20 уев ,в печке скорее всего мотору кирдык, приборку лучше поменять полностью, лямбду однозначно лучше подключить хотя и ей скорее тоже кирдык( подключается к круглому разъему на 4-ре контакта у основания мотора с левой стороны) влияет сильно на расход и динамику ,во всяком случае в м50в25.
скорее всего мотору,т.к. реле печки и предохранитель целые,нужно лезть к мотору
Кто-нибудь продает хай приборку на 260 км/ч? для мкпп м50в25,1991 г.в.
не секрет,3250$)BaRto
Сообщение отредактировал BaRto: 07 Апрель 2014 - 09:09
#4403
Отправлено 07 Апрель 2014 - 02:36
Все. Снял.
Как окаалось врхний болт на стартере был обломан, хотя с моими -6 казалось что он откручен.
Пришлось снимать впускной тракт, и шланг СО чтоб подлезть болгаркой и разрезать соед между стартером и коробкой.
На коробке вал сухой. На моторе маховик тоже сухой со стороны двиготля. Т.е. сальники ок. Вся жижа была от текущего циллинда сцепления.
Сцепление прежний хоз менял.
Регулятор ХХ я мыл осенью. Стартер безглючный. Подшипник сказали тоже ок.
Сча заменю сальник кулисы и выжимной циллиндр, втулки кулисы. Переделаю шток кпп на короткоход. Вокруг кпп все будт драиться и грунтоваться. Будет вкинута защита двигла и кпп. Будет осмотр на герметичность всей системы впуска. И мойка двигла под впускным коллектором.
Какие еще осмотры и работы можно произвести пока снята коробка и впускной коллектор?
#4404
Отправлено 08 Апрель 2014 - 05:07
Приветствую! А где брал не подскажеш?я ставил сигнеду. глянь в бж http://www.drive2.ru/r/bmw/136491/
#4405
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:01
Подскажите, как сбросить ошибку подкачки шин самому? спасибо
#4406
Отправлено 08 Апрель 2014 - 08:14
откуда в 34 вообще датчики подкачки шин ?
#4407
Отправлено 08 Апрель 2014 - 11:04
Это ещё что! Подробнее плиз!?
#4408
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:02
Доброго времени суток. Подскажите, кто лил масло BMW 10W40 1L HIGH POWER SPECIAL OIL вот в такой бутылке, только этикетка у меня на русском:
Взял 1 литр на долив, на запах и цвет доверия не вызывает. Ravenol TSI 10W40 мне понравился намного больше.
Вопрос насколько это масло может быть оригинальным БМВ если его можно купить чуть ли не в каждом ларьке??? Кто себе такое заливал?
Сообщение отредактировал Kabanovsky84: 09 Апрель 2014 - 11:03
#4409
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:53
#4410
Отправлено 09 Апрель 2014 - 01:06
Один раз заливал, нормально. Перешёл на 5-40.
Если перешли на другое масло, значит все-таки чем-то не устроило я так понимаю?
