Мелкие вопросы по E34
Сообщений в теме: 8615
#4531 kuzia_ka
kuzia_ka
  • 426 сообщений
  • GolF V GTI
Отправлено 08 Май 2014 - 08:40
Еще вопросик!
кто может помочь с доп вентилятором?
не было первой скорости поменял резистор- теперь он все время работает на первой скорости.становиться под ток желтая пятиконтактная релюха!отключаю датчик с радиатора,датчики температуры те что в голове отключаю тоже-один хрен постоянно работает!перестает работать только когда мозги печки досташь и отключаешь фишки. че за хня ни кто не знает?
#4532 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 08 Май 2014 - 09:20
Еще вопросик!
Не совсем понятно о каком доп вентиляторе идет речь и каким образом он связан с "мозгами" печки.
#4533 kuzia_ka
kuzia_ka
  • 426 сообщений
  • GolF V GTI
Отправлено 08 Май 2014 - 09:26
вентилятор кондиционера.в теориион может быть связан с мозгами печки.кодей когда включаешь вентилятор должен принудительно включаться.сигнал ему ж надо откуда то брать. вроде как 22b пин сине черный провод( по схеме желтый с зеленым вроде)
#4534 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 08 Май 2014 - 09:47
Еще вопросик!
Могло залипнуть реле, отвечающее за малые обороты дополнительного вентилятора
#4535 kuzia_ka
kuzia_ka
  • 426 сообщений
  • GolF V GTI
Отправлено 08 Май 2014 - 09:51
разбирал его отлеплял его опять под ток становиться
#4536 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 08 Май 2014 - 10:45
Хм, пробуй подкинуть другую панель управления отопителем/кондиционером
#4537 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 08 Май 2014 - 04:06
кто подскажет, крышку ГРМ (которая цепь закрывает) на м50, можно снять не снимая ГБЦ? ацки течет из под нее, хочу прокладки помменять
#4538 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 08 Май 2014 - 05:36
я се топливные сам гнул. медь по 50тр/м они мягкие. руками гнуться.
основной гемор это открутить крепления. у меня все болты позакисали. пришлось срезать шляпки. хз как их обратно навесить теперь.
#4539 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Май 2014 - 07:34
Я тоже одну трубку менял! У меня половина болтиков креплений открутилась, а 2-я половина откручивалась следующим образом: балгаркой старым сточенным диском делал пропил под мощную плоскую отвёртку, и всё открутилось!
#4540 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 09 Май 2014 - 07:46
я дремелем надрезал. один х свернулось. на нервах был просто. без вдшки, без нежности...
#4541 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 10 Май 2014 - 09:12
товарищи так про крышку что, никто не в курсе?
#4542 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 10 Май 2014 - 03:27
кто подскажет,поддон картера на 2.0 и 2.5 м50 одинаковые по размерам?разбил поддон на м50б25,нужен срочно
Сообщение отредактировал BaRto: 10 Май 2014 - 03:28
#4543 DarkTroll
DarkTroll
  • 950 сообщений
  • 525xi E60
  • Vitebsk
Отправлено 10 Май 2014 - 04:11
Да, одинаковые.
#4544 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 10 Май 2014 - 05:37
Да, одинаковые.
свободно ставлю от 2.0 и проблем не знаю,верно?
#4545 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 11 Май 2014 - 05:07
Менял прокладку клапанной крышки, и задумался.
Распредвалы, цепь и все что и должно орошаться маслом чистенькие без отложений всяких старого масла, но на самой крышке изнутри было очень много закоксовавшегося масла, разумеется все отскребли помыли, но вопрос, имеет ли смысл залить при смене масла какую-нибудь гадость для промывки??
вообще нареканий в работе двигателя нету никаких тьфу-тьфу-тьфу)
  • Прикрепленный файл  wnNez7GNXZc.jpg   78,47К   0 Количество загрузок:
