Мелкие вопросы по E34
#4546
Отправлено 11 Май 2014 - 05:10
#4547
Отправлено 11 Май 2014 - 05:32
погнуло кардан(первую половину) можно ли выровнять,либо только замена?
идеально не выгунть, будет скорее всего биение
#4548
Отправлено 11 Май 2014 - 05:40
самому если делать?или есть те,кто этим занимается?идеально не выгунть, будет скорее всего биение
Ребят,СРОЧНО,ищу первую половину кардана,только не гните цены
#4549
Отправлено 11 Май 2014 - 07:09
Как так погнуло???
Ровнять нельзя конечно!
#4550
Отправлено 11 Май 2014 - 07:16
Есть на автомат.
#4551
Отправлено 11 Май 2014 - 11:23
Если честно,то я сам в шоке как его погнуло,но говорю как есть,теперь срочно ищу первую половину хотябы,для мкпп,помогите кто можетКак так погнуло???
#4552
Отправлено 11 Май 2014 - 11:28
кардан балансируется весь в сборе, так что ищи замену ....блин ...выгнуть назад )))))))))) камаз чтоли тянул ?
#4553
Отправлено 11 Май 2014 - 11:29
кардан погнуло ахахах, каак. пипец, может он из фольги у тебя.) жесть.
#4554
Отправлено 12 Май 2014 - 12:15
врятли из фольги,я же писал,крутануло и в бардюр ударился,поддон картера еще разбил,кардан загадочным образом погнулсякардан погнуло ахахах, каак. пипец, может он из фольги у тебя.) жесть.
#4555
Отправлено 12 Май 2014 - 12:20
Такая беда, звенят накладки спереди, по гравийке когда еду вообще как колокольчик! чуть педаль тормоза нажму и тишина. все пружинки стоят, суппорты перлюбирал... что делать не пойму
#4556
Отправлено 12 Май 2014 - 01:08
если звенят, значит не подпружинены. Или пружины старые и не натягивают, или болтается колодка в поршне суппорта (та на которой усы есть).
#4557
Отправлено 12 Май 2014 - 02:37
спасибо!! понял причину) не подумал про эту пружину внутри поршня... внешняя не болтается, я колесо снимал, пробовал...
#4558
Отправлено 12 Май 2014 - 05:28
Собственно еще один вопрос! На фото рычаг в сборе
рычаг.jpg 45,56К
7 Количество загрузок: и отдельно сайлент
сайлент.jpg 128К
7 Количество загрузок:, на фото рычага в сайленте нет вот такой синей фигни! Эту фигню надо ли убирать после запресовки сайлента или нет? а то вот сижу и думаю что накосячил.... я ее не снимал, так как старые сайленты так же были с этой фиговиной
Сообщение отредактировал kasatik: 12 Май 2014 - 05:30
#4559
Отправлено 12 Май 2014 - 05:41
#4560
Отправлено 12 Май 2014 - 06:15
и по карданам тот же вопрос
