Мелкие вопросы по E34
#451
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 01:59
#452
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 07:15
#453
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 09:15
#454
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 09:20
поехать к проверенному ремонтнику, показать вин и тнвд, если он нормально разбирается - определит тнвд на раз
а проще по инету МОЖНО???
#455
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 09:24
#456
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 10:25
#457
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 02:19
Я тоже думаю, что это внутренний. Наружный ж не до десятых миллиметра важен.парни кто знает может, шланг омывателя от моторчика в капот, на elcats.ru "61 66 1 357 388", D=4,6MM
так вот это D это я так понимаю внутренний диаметр шланга ?
#458
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:24
#459
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 11:37
Может кто сталкивался, нижняя уплотнительная резинка под задней пружиной от чего подходит, а то в магазинах аналогов нету, а тока оригинал, а его ждать оч долго... Скрипит задняя левая сторона, как на деревенском возу...Звук со стороны пружины- пружину поменял- было треснутая, а звук остался.
У меня скрипело от порваной верхней опоры амортизационной стойки и развалившегося отбойника.
Поменял. Сейчас только в сухую погоду поскрипывает, потому-что шток амортизатора в енту самую опору плотнячком зашёл.
#460
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:58
коротыш и китайский предохранительОчень нужна помощь! с тухты-барахты стал плавиться предохранитель №5.Обьясните от чего может быть такая беда.ни как не могу вьехать,чего он не перегорает,а начинает сильно греться проводка и соответственно предохранитель
#461
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:20
глянь подсветку номера, там от времени и от местоположения может все окислится. и еще глянь кнопку аварийки, она тоже от времени рассыпается и контакты могут замыкатьсяОчень нужна помощь! с тухты-барахты стал плавиться предохранитель №5.Обьясните от чего может быть такая беда.ни как не могу вьехать,чего он не перегорает,а начинает сильно греться проводка и соответственно предохранитель
#462
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 11:57
почисти и подожми контакты преда и се буде хорошо)))Очень нужна помощь! с тухты-барахты стал плавиться предохранитель №5.Обьясните от чего может быть такая беда.ни как не могу вьехать,чего он не перегорает,а начинает сильно греться проводка и соответственно предохранитель
#463
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 12:49
#464
#465
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 12:07
